> Kondensator
Seitenwagen
Geschrieben am: 16.05.2024, 05:50
Mitgliedsnummer.: 10125
Hallo Simson Freunde
Ich habe bei meinem Sr den Kondensator gewechselt und musste feststellen, daß er zu leicht rein ging.
Wie handhabt ihr das, etwas den neuen Kondensator andrücken und dann verbauen ?
So habe ich das nun erstmal gemacht, aber vielleicht gibt's noch bessere Methoden.
Ich würde mich über eine Antwort freuen.
MfG Guido
Wolfgang
Geschrieben am: 16.05.2024, 16:51
Mitgliedsnummer.: 195
Den neuen Kondensator anzudrücken, ist nicht gut.
Besser wäre, ausreichend dicke Folie herumzuwickeln, bis er stramm eingedrückt werden kann.
Geschrieben am: 16.05.2024, 17:17
Alufolie?
Moped Micha
Geschrieben am: 16.05.2024, 17:25
Mitgliedsnummer.: 9051
QUOTE (boerdy61 @ 16.05.2024, 17:17)
Alufolie?
Ja, oder ein dünner Blechstreifen, wenn der zufällig herum liegt...
Bleibt gesund!
Micha
PME-MailMSN
Seitenwagen
Geschrieben am: 16.05.2024, 21:27
Gib es auch Nachbauten die passen ,wenn ja wo ?
Pyramidenverleih
Geschrieben am: 17.05.2024, 11:06
Mitgliedsnummer.: 10147
Die Frage wäre eher, gibt es Nachbauten die funktionieren.
Einen funktionierenden gebrauchten hätte ich noch.
Gruß Bernd
mein SR2E Bj 1961 Patina
mein Star 1967 Patina
mein KR50 1962 Patina
mein S50B Bj 1976 Neuaufbau
Seitenwagen
Geschrieben am: 17.05.2024, 14:57
Ich habe welche gefunden angeblich Neuwahre aber 2,2 UF .
Er schreibt daß er die auch ,in seine Mopeds führt.
Wir haben 0 22 verbaut.
Seitenwagen
Geschrieben am: 17.05.2024, 15:24
Die wären das !
Pyramidenverleih
Geschrieben am: 18.05.2024, 14:32
Den kannst Du auch nehmen, wurden früher bei Radionachrüstung eingebaut.
Gruß Bernd
SR57
Geschrieben am: 19.05.2024, 15:28
Mitgliedsnummer.: 6069
QUOTE (boerdy61 @ 16.05.2024, 18:17)
Alufolie?
Ja. Einfachste Lösung die gut funktioniert.
matze65
Geschrieben am: 19.05.2024, 18:11
Mitgliedsnummer.: 2892
Es sollte schon 0,22µF sein - das ist ein abgestimmtes System zusammen mit der Zündspuleninduktivität.
Grüße,
Matthias
Wolfgang
Geschrieben am: 20.05.2024, 16:49
Die Kondensatoren für die Unterbrecherzündung haben alle 0,22µF.
Andere Werte (wie 2,2µF) sind evtl. Funk- Entstörkondensatoren.
