> Zündung, kein zündfunke bei unterbrecherzündung
zündfunke
Geschrieben am: 17.03.2008, 15:10
Mitgliedsnummer.: 1185
ich bin ratlos ich bekomme kein zündfunken bei der u zündung unterbrecher zundkerzenstecker u zündkerze neu bitte um hilfe was es noch sein könnte sad.gif
zündfunke
Geschrieben am: 17.03.2008, 15:40
am unterbrecher springt aber auch kein funke über
zündfunke
Geschrieben am: 17.03.2008, 15:41
und das problem war schon mal aber nach einer stunde gings dann wieder da kam dan der funke un das hielt ca 10 km dann ging es wieder nicht
zündfunke
Geschrieben am: 17.03.2008, 15:48
oder vielleicht der kondensator denn da unten ist mal ein funke übergesprungen
Geschrieben am: 17.03.2008, 16:41
Also wenn am Unterbrecher ein Funken sichtbar ist, dann sind deine Kontakte sicher verbrannt. Ein Funke darf nicht sichtbar sein. Dafür sorgt der Kondensator. Also überprüfe erst mal beides, Unterbrecher und Kondensator.
zündfunke
Geschrieben am: 17.03.2008, 16:46
Also ich bekomme kein funken weder am unterbrecher noch an der zündkerze nun ist die frage ob es die zündspule oder die primärspule oder der Kondensator ist den der unterbrecher ist neu
zündfunke
Geschrieben am: 17.03.2008, 16:47
hatte die komplette zündung draußen alle kabel und anschlüße sauber und in ordnung
Geschrieben am: 17.03.2008, 17:16
Also wenn Unterbrecher und Kondensator neu sind, würde ich mal die Ladespule wechseln bzw. durchmessen
zündfunke
Geschrieben am: 17.03.2008, 17:45
ne kondensator is nich neu könnte es au die zünd bzw primärspule sein
die müsste doch au mit kaputter lichtspule anspringen
Geschrieben am: 17.03.2008, 18:03
Bitte nochmal in deutsch!!
zündfunke
Geschrieben am: 17.03.2008, 18:23
Der kondensator ist nicht neu!
Es könnte doch auch die Zünd bzw Primärspule sein.
wie kann ich das messen ob es eine von den spulen ist
50Kubik
Geschrieben am: 17.03.2008, 18:26
Mitgliedsnummer.: 1139
Hallo!
Es ist immer schwierig "Ferndiagnosen" zu stellen aber in diesem Fall würde ich auf durchgeschlagenen Kondensator tippen.
In diesem Falle würde nämlich der Primärspulen-Strom direkt und ungehindert durch den Kondensator fließen, was erklären würde, dass kein Funke entsteht.
Grüße, Franz
zündfunke
Geschrieben am: 17.03.2008, 18:28
Ja danke für den tipp weißt du wie man die spulen messen kann
Geschrieben am: 17.03.2008, 18:30
Mach es so wie Franz schreibt, wechsle erst mal den Kondensator. Sollte immer noch kein Funke da sein, wechsle die Primärspule=Ladespule. Das Die Zündspule kaputt ist, ist auch möglich, aber glaube ich nicht.
Die Primärspule kann mit einem Widerstandsmesßgerät gemessen werden. Allerdings habe ich den Wert nicht im Kopf (glaube so um die 2 Ohm).
zündfunke
Geschrieben am: 17.03.2008, 18:32
gut danke werde ich machen weißt du wo ich die spule und kondensator günstig herbekomme. falls das nicht klappt werde ich mich nochmal melden
