> Wiederaufbau meiner SR 2E, Hinterradschwinge
Peter_K
Geschrieben am: 16.03.2008, 19:42
Mitgliedsnummer.: 1179
Hi
restauriere meine erste SR 2E
hab sie zerlegt,und der Rahmen ist weg zum strahlen
könnt Ihr mir sagen wie die Schwinge montiert wird?(sie hatte viel Seitenspiel)
Im Rahmen befindet sich eine Innenhülse und außen sitzen Kunstoffscheiben
Sind diese Teile zu tauschen,und wenn ja, wie ?
Beim Anschrauben der Schwinge an die Steckachse:
gibt es da einen anschlag,oder fesdrehen nach Gefühl ?
eine Explosionszeichnung wäre toll
Viele Fragen ...,aber als newbie und Wes..
wäre toll,wenn man mir helfen könnte
gruß Peter
Peter_K
Geschrieben am: 18.03.2008, 19:28
Hallo
Ich noch mal
wie siehts aus kann mir jemand weiterhelfen mit der Hinteradschwinge rolleyes.gif
gruß Peter
Geschrieben am: 18.03.2008, 20:51
Hallo Peter,
schau mal in das Werner-Buch. Da ist auf Seite100 eine Schnittzeichnung der Schwingenaufnahme drin. Daraus müssten sich alle deine Fragen beantworten.
essifan
Geschrieben am: 18.03.2008, 23:21
Mitgliedsnummer.: 130
.... wir haben einen Lehmann .. thumbsup.gif !!!
(Zugegeben nicht alle, aber ich gestern hatte den thumbsup.gif _clap_1.gif !!)
Geschrieben am: 20.03.2008, 09:27
Hallo Peter,
es wäre zwar leicht hier die Schnittzeichnung aus dem Werner-Buch reinzustellen, möchte aber keine Urheberrechtsverletzungen begehen. Ich versuche mal ohne Zeichnung die Mechanik zu beschreiben.
Im Rahmen ist ein Aufnahmerohr eingeschweißt. In diesem Aufnahmerohr sitzen links und rechts zwei Lagerbuchsen, eingepresst bis zu einem Bund an diesen Buchsen. Diese waren anfangs aus Sintereisen später aus Miramid. In den Buchsen befindet sich drehbar die Schwingenachse, vom Aussehen her eine Rohrhülse. Diese Schwingenachse hat ein Maß etwas größer als 92mm Länge. Somit steht die Schwingenachse leicht über die Lagerbuchsen (Stichmaß 92mm-0,15) raus. Rechts und links kommt dann jeweils eine Scheibe und dann die Schwinge. Durch den Schwingenbolzen wird beim Anziehen der Mutter auf der Kettenschutzseite (Achtung, vor die Mutter gehört noch eine Distanzhülse) Die Schwinge mit der Schwingenachse verspannt. Es dreht sich also nicht die Schwinge auf dem Schwingenbolzen, sondern die Schwingenachse in den Lagerbuchsen.
Ich kann nur hoffen, dass das einigermaßen verständlich ist.
Peter_K
Geschrieben am: 21.03.2008, 08:41
Hi
vielen Dank Jürgen
gruß Peter
Peter_K
Geschrieben am: 21.03.2008, 21:07
Hi
Rahmen ist gestrahlt und geschweißt,Schwinge angepasst und Federelement überholt cool.gif
Die Schwingenachse hat ein Loch zum Fetten...sitzt hier ein Nippel ?
Peter_K
Geschrieben am: 21.03.2008, 21:19
hier noch ein Bild
Geschrieben am: 22.03.2008, 00:54
Ja, die jüngeren Bolzen hatten dort ein Nippel. Das ist ein DIN-Normteil und auch heute noch erhältlich.
Grüsse Norbert
Peter_K
Geschrieben am: 01.04.2008, 20:15
Hi
Neuer Ständer ist angepasst....
Rahmen und Schwige lackiert
Bilder folgen
Frage: hab ne SR 2 E 1960 mit Stahlrohrständer(laut Typenschild)
laut S*******d müßte ein Alu-Ständer dran sein,aber der geht nicht
gabs dir SR2E auch noch mit Rohrständer ,oder ist das Typenschild falsch ??
Gruß aus Trier
Peter
joker317
Geschrieben am: 01.04.2008, 20:36
Mitgliedsnummer.: 199
MfG joker317
Geschrieben am: 02.04.2008, 05:36
Hallo Peter,
lass dich nicht durcheinander bringen.
Zu der Zeit gab es nur den Rohrständer. Alu kam erst Ende 1962/ Anfang 63. Das würdest du sofort am geänderten Rahmen erkennen.
Du musst nur aufpassen, dass du die richtige Ausführung erwischt. Der vom SR 2E ist 10mm länger, als der vom SR 2. Grund ist der größere Federweg beim SR 2E.
Jürgen
Peter_K
Geschrieben am: 02.04.2008, 19:26
Hi
gruß Peter
Peter_K
Geschrieben am: 06.04.2008, 10:53
Hallo
gibt es da Folien ? wo ?
lackiert man die Streifen ?
für eure guten Ratschläge wäre ich dankbar
gruß Peter
Wolfgang
Geschrieben am: 06.04.2008, 14:38
Mitgliedsnummer.: 195
Schau zum Beispiel hier: Klick
oder hier: Klick
