Vorderrad geht schwer, Weiß jemand Rat?
| Unhold |
Ursache deines Problems ist möglicherweise ein durch zu kräftiges Anziehen der Steckachse gequetschtes Distanzrohr oder das Alu am Bremsschild. Abhilfe: (aus Unholds Trickkiste  ) Nimm den Dichtring einer alten Zündkerze und klebe diesen an deinem Vorderrad mit etwas Leim von außen auf den vorher entfetteten Innenring des rechten, bremsseitigen Radlagers (bei offenem Radlager unter den Gummidichtring). Nicht zu viel Leim, damit es den nicht ins Lager drückt und bitte genau mittig kleben, damit die Steckachse auch gut durch geht. Wenn der Leim fest ist, baust du alles zusammen. Das hält dann die nächsten 10 Jahre. Kannst den Ring für die Montage notfalls auch mit etwas steifem Fett auf den Lagerinnenring pappen, aber dann ist er halt nicht fest und kömmt dir bei der nächsten Raddemontage lose entgegen. Alternativ kannst du auch ein etwas längeres Distanzrohr (1-2 mm) zwischen den beiden Radlagern einbauen. Dann musst du da erst in 50 Jahren wieder ran.
