> ES 150/1 Gaszugprobleme bei Vergaser 24N2-1
Simson-oberberg
Geschrieben am: 27.02.2023, 10:42
Mitgliedsnummer.: 8754
Hallo zusammen,
ich habe den Vergaser von 24N1-1 auf 24N2-1 gewechselt.
Grund ist, das ich das Standgas gerne einstellen möchte. Habe sonst nur Probleme mit dem Zug. Und dem Standgas.
Bei dem Originalen 24N1-1 kann man kein Standgas einstellen.
Die Düsen am Vergaser habe ich vom Originalen gereinigt und übernommen.
Jetzt zum Problem:
Sobald das Moped an ist dreht die karre hoch ohne Ende.
Habe die Anschlagschraube und Standgasschraube komplett zurück gedreht. Trotzdem passiert das.
Ich denke es liegt am nun zu kurzen Gaszug bzw. Am Gasschieber im vergaser. Der ist anders aufgebaut. Beim 24N2-1 hängt der Zug weiter unten. Siehe Skizze.
Aktuell habe ich den originalen Gaszug drin bzw. Originallänge.
Könnt ihr mir sagen ob das möglicherweise der Fehler ist?
Wenn ja, welchen neuen Gaszug (Länge) brauche ich?
Vielen Dank vorab.
Gruß Florian
S51 B1-4
SR4-4
SR4-3
Duo 4/1
MZ ES 150/1
MZ TS 150
BMW R25/2
RE 350 Classic
Simson-oberberg
Geschrieben am: 27.02.2023, 10:44
Links vergaser 24N2-1
Rechts vergaser 24N1-1
S51 B1-4
SR4-4
SR4-3
Duo 4/1
MZ ES 150/1
MZ TS 150
BMW R25/2
RE 350 Classic
Freak
Geschrieben am: 27.02.2023, 10:54
Mitgliedsnummer.: 7079
Bild geht nicht.
Hast du bei dem 24N2 oben im Deckel den 0 Ring drin? Wenn nicht zieht der Bock massiv Nebenluft.
Mfg Philipp alias Freak
Kniebleche ES 250/2
EHR / VDO 20" Tachoantrieb
Simson-oberberg
Geschrieben am: 27.02.2023, 11:54
Ach, OK. Verstehe aber gerade nicht warum das Bild nicht geht?
Das Bild ist kleiner als 5MB... Komisch
Kann es denn auch am Zug liegen oder habe ich einen Denkfehler?
S51 B1-4
SR4-4
SR4-3
Duo 4/1
MZ ES 150/1
MZ TS 150
BMW R25/2
RE 350 Classic
Freak
Geschrieben am: 27.02.2023, 12:36
Lässt sich ohne Bild nicht sagen.
Ich hatte vor kurzem zwar einen 24N1 UND 24N2 bei meiner TS Restauration in der Hand aber ob die Schieber Unterschiedlich waren kann ich nicht sagen.
Ist denn dein Bowdenzug im eingebauten Zustand locker? Also kann man die Hülle leicht bewegen ohne den Zug mit bewegen? Wenn nein häng den Zug am Gasgriff mal aus damit dieser sich weiter entspannen kann. Dann sollte der Schieber auch geschlossen sein. Wenn dein Drehzahlproblem immer noch da ist, dann hast du irgendwo Nebenluft.
Kniebleche ES 250/2
Simson-oberberg
Geschrieben am: 28.02.2023, 12:26
Fehlermeldung Bild hochladen
Wer kann helfen?
Warning: imagejpeg() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/htdocs/emsen/forum/sources/Post.php on line 860
Warning: imagesx() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/htdocs/emsen/forum/sources/Post.php on line 863
Warning: imagesy() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/htdocs/emsen/forum/sources/Post.php on line 864
Warning: imagecolorallocate() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/htdocs/emsen/forum/sources/Post.php on line 869
Warning: imagecolorallocate() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/htdocs/emsen/forum/sources/Post.php on line 870
Warning: imagecreatetruecolor(): Invalid image dimensions in /www/htdocs/emsen/forum/sources/Post.php on line 877
Warning: imagecopy() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/htdocs/emsen/forum/sources/Post.php on line 878
Warning: imagettftext() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/htdocs/emsen/forum/sources/Post.php on line 906
Warning: imagettftext() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/htdocs/emsen/forum/sources/Post.php on line 907
Warning: imagecopymerge() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/htdocs/emsen/forum/sources/Post.php on line 910
Warning: imagejpeg() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/htdocs/emsen/forum/sources/Post.php on line 970
S51 B1-4
SR4-4
SR4-3
Duo 4/1
MZ ES 150/1
MZ TS 150
BMW R25/2
RE 350 Classic
Freak
Geschrieben am: 02.03.2023, 11:45
Konntest du jetzt schonmal dem Tip mit dem aushängen des Bowdenzuges nachgehen?
Kniebleche ES 250/2
Simson-oberberg
Geschrieben am: 02.03.2023, 15:33
Moin, leider noch nicht. Liege krankheitsbedingt flach.
S51 B1-4
SR4-4
SR4-3
Duo 4/1
MZ ES 150/1
MZ TS 150
BMW R25/2
RE 350 Classic
Freak
Geschrieben am: 21.03.2023, 08:07
Moin,
wie schaut es? Krankheit gut überstanden?
Konntest du bei der Fehlersuche weiter machen?
Kniebleche ES 250/2
Geschrieben am: 25.11.2023, 00:29
QUOTE (Simson-oberberg @ 28.02.2023, 12:26)
Wer kann helfen?
Bilder direkt ins Forum laden und nicht größer als 5MB.
Nach dem hochladen kommt aktuell eine Fehlermeldung. Diese ignorieren und den Beitrag nochmal neu laden.
