> Telegabel Rep.set, Federaufnahme
sr2dd
Geschrieben am: 19.11.2022, 11:41
Mitgliedsnummer.: 1194
Hallo ich habe ein Reparaturset mit verstärkten Federn gekauft. Die oberen und unteren Federaufnahmen sind auch neu. Diese lassen sich ganz leicht auf die Federn aufschrauben. Ist das ein Problem ? In allen Montagevideos geht das schwer und die sitzen richtig straff auf den Federn.
Viele Grüße Hartmut
vondi
Geschrieben am: 20.11.2022, 09:44
Mitgliedsnummer.: 10983
Hallo, nein das dürfte kein Problem sein. Früher zu DDR Zeiten gingen die originalen Federn doch auch immer leicht auf die Aufnahmen drauf zu drehen. Man spannt ja die Gabel/Federn mittels mindestens einer halben Umdrehung doch eh vor. Dann liegen die eh auf Anschlag an. Bei den späten Enduros waren die Federn in den Aufnahmen zusätzlich zwischen 2 Windungen aber extra noch verstiftet. Oder meist die Federn könnten eventuell nicht die verstärkten sein? Mess die doch mal nach.
Gruß, Frank.
sr2dd
Geschrieben am: 20.11.2022, 16:10
Hallo, habe gemessen. Sind 3,4 mm, also die verstärkten.
Viele Grüße Hartmut
300TDTurbo
Geschrieben am: 29.12.2022, 13:10
Mitgliedsnummer.: 10075
Das ist kein Problem so lange sie straff sitzen und kein Spiel in den Aufnahmen haben.
@Frank: Das Vorspannen macht man nicht. Die Feder ist auf eine Druck- Zugbelastung ausgelegt, nicht auf Torsion.
Max
Ein Zollbeamter entspricht 2,54 Zentimeterbeamten.
Die Garage:
S 51 B1-3 Bj. 1985 "ČSSR–Export"
Orionheizer
Geschrieben am: 29.12.2022, 13:47
Mitgliedsnummer.: 10292
Kannst an die Aluteile z.B. Schraubensicherung machen. Dann dreht es sich nicht so leicht.
Mich nervt das auch immer. Ich quetsche die letzte Federwindung immer bissel im Schraubstock. Dann klemmt das. Das Geklebe nervt mich auch.
Grad wenn man gepulverte Gabelbrillen hat, geht die Gabel schlecht rein. Dann muss man bissel drehen. Dann ist es schön, denn der untere Gabelholm immer noch passend steht. So kann man das Oberteil ausrichten, ohne die Feder aus der Aufnahme zu drehen.
S50B von 1975 Patina-Aufbau
Suzuki Bandit 600 N Kult
