> KR50 Problem mit Zündung oder Vergaser, säuft mit warmem Motor ab
ifa freund
Geschrieben am: 05.10.2022, 21:11
Mitgliedsnummer.: 1106
Hallo liebe Community,
ich habe im KR50 das Problem, dass der Motor in kaltem Zustand ganz gut läuft, aber nach wenigen Minuten überhaupt kein Gas mehr annimmt. D.h. er läuft dann während der Fahrt nur noch im Standgas, sobald man aufdreht verschluckt er sich und tourt runter. Im Leerlauf dauert es ca. 2 s, bis er aus dem Standgas hochtourt.
Entspr. den Anleitungen nach "Erhard Werner" hatte ich die Unterbrecher-Öffnung auf 0,4 mm eingestellt, den ZZP mittels Messuhr auf 2,5 mm vor OT eingestellt und das Abrissmaß geprüft.
Kerze ist rehbraun.
Ich würde dennoch am ehesten die Zündung verdächtigen.
Den Kondensator hatte ich daraufhin schon testweise erneuert, ohne Änderung am Verhalten.
Trotzdem hatte ich auch andere Positionen der Schwimmernadel erfolglos getestet.
Habt ihr Tipps, in welcher Reihenfolge ich weiter auf Fehlersuche gehen kann?
Folgenden Antrieb habe ich im KR50:
- Motor generalüberholt (neue KW, Lager, Kupplung, Dichtungen)
- neuer 2,3 PS Zylinder
- neue Zündspule
- neuer Stromabnehmer (Anschlussstück für Zündkabel am Motorgehäuse)
- neue Zündkabel, Kerzenstecker und Kerze M14-240
- neuer Unterbrecher
- neuer Benzinhahn
- NKJ 133-2 Vergaser in optisch einwandfreiem Zustand, gereinigt
- neuer langer Auspuff
VG Stefan
smartsurfer81
Geschrieben am: 06.10.2022, 11:36
Mitgliedsnummer.: 7045
Zündungsprobleme äußern sich meistens in Form von abrupten Aussetzern oder schlechtem bis gar keinem Warmstart.
Im Kaltstart verträgt der Motor gerne etwas mehr Kraftstoff, was er wiederum warm nicht so gerne mag.
Geht denn die Luftklappe vollständig auf?
Bist du den Motor vor der Regeneration auch gefahren?
Qualmt er stark?
Vielleicht zieht er Getriebeöl uns Kurbelgehäuse, entweder durch die Mitteldichtung oder durch den linken KW Dichtring.
Dieser ist mit der glatten Seite Richtung Kurbelwelle zu montieren.
Aber man soll nicht vom Schlimmsten ausgehen.
Prüfe erst mal Vergaserbedüsung und Schwimmerstand, bestenfalls einen Leihvergaser der gewiss gut funktioniert.
smartsurfer81
Geschrieben am: 06.10.2022, 11:40
Qualmt er stark?
Ist der Auspuff frei?
Geschrieben am: 06.10.2022, 17:02
Ich tippe also mögliche Ursache auf fehlerhafte Komponenten auf der Grundplatte. Es kam schon oft vor, das
neuteile bereits beim Kauf defekt oder fehlerhaft waren. Leider sieht man das nicht sondern merkt es erst im Betrieb.
Was für eine Zündspule wurde denn angeschafft? Also Hersteller etc.
Und was für einen Unterbrecher hast du gekauft?
ifa freund
Geschrieben am: 06.10.2022, 20:27
Hallo ihr beiden,
danke schonmal für die guten Hinweise!
Den Schwimmerstand könnte ich grundsätzlich auch mal prüfen, falls es nicht die Zündung sein sollte.
Luftklappe kann ich ausschließen. Auf's Qualmen müsste ich nochmal achten. Der Auspuff ist neu, also auch sauber.
Vor der Regenerierung bin ich ihn nicht gefahren, das Moped kam quasi in Einzelteilen und es musste noch einiges ergänzt werden.
Zündungsaussetzer und sehr schlechter Warmstart sind im Grunde das, was vorliegt, soweit ich es beurteilen kann.
Unterbrecher und Spule sind Folgende:
https://www.ddrmoped.de/shop/katalog/unterb...-sr2-kr50-spatz
https://kultmopeds.de/Simson-Zuendspule-inn...-55-90-mm-Kabel
Mir wäre nicht klar, weshalb der Unterbrecher von der Temperatur beeinflusst werden sollte.
Ich dachte ich hätte auch ein Video vom Verhalten gemacht, finde ich nur gerade nicht, könnte ich bei Gelegenheit nachholen.
VG Stefan
Moped Micha
Geschrieben am: 06.10.2022, 21:41
Mitgliedsnummer.: 9051
Nur mal am Rande bemerkt, der ohmsche Widerstand steigt immer bei Wärmeeintrag:
https://www.sofatutor.com/physik/videos/ele...urabhaengigkeit
Bleibt gesund!
Micha
PME-MailMSN
Geschrieben am: 07.10.2022, 06:06
Kurz und knapp... ich tippe auf eine fehlerhafte Zündspule... würde zu den Symtomen passen.
Du kannst die Spulen ausbauen und mal bei 60° C für 10 mit in den Backofen legen.
Dann mal den Wiederstand der Sekundär wicklung messen ( natürlich vorher auch ).
Matze
ps. diese Spule wird unter verschiedenen Herstellerbezeichnungen verkauft. Und zu verschiedenen Preisen.
Hatte auch 2 Stück davon gekauft bei einem Unternehmen ind Jüterborg. Beide waren defekt... und gingen zurück
ifa freund
Geschrieben am: 08.10.2022, 20:45
Danke für die weiteren Hinweise!
Ich werde demnächst die alte Zündspule testen und vorab die Widerstände messen.
VG und ein schönes Wochenende
mulchhüpfer
Geschrieben am: 26.10.2022, 21:04
Mitgliedsnummer.: 3839
Also wenn er aus dem Leerlauf 2 Sekunden braucht um bei aufgedrehtem Gas hochzudrehen, läuft er meinesachtens eindeutig viel zu fett, oder aber die HD ist verstopft. Wenn er warm im Leerlauf stabil läuft, kann es bei U-Zündung eigentlich nicht die Zündung sein
Wenn er Getriebeöl zieht, müsste sich das in einem verzögerten Abtouren bemerkbar machen.
Was passiert warm bei plötzlichem Vollgas im Stand (ohne Gang), dreht er dann langsam hoch oder geht er ganz aus? Und dreht er bei Halbgas besser hoch?
Und wie verhält er sich unter Last, würgt er dann ab oder hat er "nur" mangelhafte Leistung?
