> Jawa 50 Kolben 2/3 Ring Kolben
Toni_der_bro
Geschrieben am: 08.09.2022, 15:25
Mitgliedsnummer.: 10376
Grüße, hab mal ne frage.
Was macht n das für einen Unterschied wenn mann einen 3 Ring oder einen 2 Ring Kolben verbaut ?
Und sollte ich da ggf. Das Ritzel anpassen?
Was sind eure Erfahrungen so ?
Geschrieben am: 09.09.2022, 14:36
Drei Ringe sind einer mehr als zwei, also meiner Meinung nach eine zusätzliche potentielle Fehlerquelle. hmm.gif
Der zusätzliche dritte Ring dichtet den Kolben zur Zylinderwand zwar einerseits etwas besser ab, was einem Leistungsverlust durch Druckverlust entgegenwirkt, verursacht aber andererseits auch mehr Reibung, und dadurch natürlich wieder Leistungsverlust. Dafür führt der zusätzliche dritte Ring wiederum mehr Wärme vom Kolben ab. Bei einem schnelldrehenden Zweitakter reichen 2 Ringe, manche Rennmotoren haben sogar nur einen. Langsamere Motoren und Viertakter haben fast immer drei Kolbenringe.
Das alles bewegt sich natürlich in so minimalem Ausmaß, dass es wohl bei einem Einzylinder-Zweitakter am Ende Wurscht ist, ob der Kolben 2 oder 3 Kolbenringe hat.
Toni_der_bro
Geschrieben am: 09.09.2022, 15:29
Danke für die Ausführliche Antwort ^^
