> Geräuscheraten - häßliches Geräusch nach dem Start
SR2_Berlin
Geschrieben am: 23.06.2022, 11:05
Mitgliedsnummer.: 5943
Hallo zusammen,
mit meiner Schwalbe habe ich mittlerweile einige problemlose Kilometer gefahren, nach dem Tausch des Zündkondensators läuft die Mühle nun. Ok zwei Schrauben habe ich mal verloren... laugh.gif
Nun wurmt mich jedoch ein ziemlich häßliches Geräusch nach dem Start. Beim Beschleunigen bei kaltem Motor knistert und knackt es als würde man dünne Ästchen ins Lüfterrad halten oder auch wie ein Gartenhäcksler. _uhm.gif
Es ist natürlich alles sauber und alles dreht sich im Stand ohne Geräusch.
Das Geräusch tritt NUR beim Gasgeben/Beschleunigen auf, nicht beim konstanten Dahinrollen mit wenig Gas oder im Schiebebetrieb. Nach 2-3 Kilometern Fahrt wenn der Motor warm ist ist das Geräusch weg; auch als die Schwalbe mal letztens in der Sonne stand war der Motor anscheinend schon so warm daß das Geräusch nicht aufgetreten ist.
Der Motor springt auf dem ersten Tritt an, läuft ruhig im Leerlauf, hat Kraft und fährt sonst gut. Den Zylinder habe ich vor ca. 6 Jahren mal getauscht, es ist ein überholter DDR-Zylinder den ich jetzt erst einfahre (da die Schwalbe bisher nur stand).
Kommt hier irgendjemand darauf was das sein könnte?
Ich weiß Geräuscheraten ist schwierig aus der Ferne...
viele Grüße,
Victor
Simson SR2
Simson KR51/1
MZ TS250/1
IZH 56
Peugeot Satelis 250
smartsurfer81
Geschrieben am: 23.06.2022, 11:27
Mitgliedsnummer.: 7045
Hallo. Ich hatte ähnliches Phänomän auch schon an einem M53.
Bin dem aber nicht weiter nach gegangen, weil es eher ein Standfahrzeug ist.
In meinem Fall vermute ich, dass aus irgendeinem Grund das Kickstarterrad nicht wieder in Ausgangsstellung zurückrutscht.
Nach kurzem Laufen im Leerlauf war es dann auch weg
SR2_Berlin
Geschrieben am: 23.06.2022, 12:27
QUOTE (smartsurfer81 @ 23.06.2022, 12:27)
Hallo Smartsurfer,
das könnte zwar sein. Ein mitlaufendes/hängendes Kickstarterrad hört sich allerdings anders an finde ich und wäre vor allem eigentlich doch ein konstantes Schnarren?! Mein Geräusch ist ja nur beim Gasgeben unter Last zu hören....
Hm.
Grüße,
Victor
Simson SR2
Simson KR51/1
MZ TS250/1
IZH 56
Peugeot Satelis 250
SR2_Berlin
Geschrieben am: 15.07.2022, 11:01
Falls es hier jemanden interessiert: die Ursache ist gefunden.
Und zwar eine zu lockere Kette. Dadurch daß sich der Motor beim Gasgeben ganz leicht nach rechts neigt schliff die Kette ganz leicht am Motorgehäuse. Warum dies nun nur auf den ersten Kilometern auftrat und bei längerer Fahrt nicht - gute Frage.
Kette wieder ordentlich gespannt und alles wieder gut.
Simson SR2
Simson KR51/1
MZ TS250/1
IZH 56
Peugeot Satelis 250
Bastell
Geschrieben am: 15.07.2022, 23:39
Mitgliedsnummer.: 10969
Ist das Ritzel am Motor richtig rum drauf?
Gruß Bernd
