> Jawa Mustang, Zündzeitpunkt???
PowerHuhn
Geschrieben am: 17.06.2022, 13:47
Mitgliedsnummer.: 4644
Hallo
Ich besitze seit einigen Jahren eine Jawa Mustang Typ 23A, Baujahr 1974. Farbe ist blau mit hellgrauen Schutzblechen.
Sie wird nur selten benutzt.
Bei der letzten Ausfahrt hat sich die Zündung verstellt.
Diese möchte ich nun einstellen.
Bin dabei auf unterschiedliche Angaben in der Literatur gestoßen.
In der Bedienungsanleitung steht 1,6 - 1,9mm vor OT.
Im Werkstatthandbuch (Deutsch) steht 1,2 - 1,5mm vor OT
Im Werkstatthandbuch Deutsch West) steht 2,7 - 3,0mm vor OT
Im Werkstatthandbuch (Englisch) steht 1,2 - 1,5 vor OT
Was ist nun richtig?
Moped Micha
Geschrieben am: 17.06.2022, 20:00
Mitgliedsnummer.: 9051
Mathematisch betrachtet steht es 2:1:1. Der häufigste Wert liegt um 1,5 mm. Daher würde ich auf 1,5 mm einstellen und testen.
Wenn sie anständig anspringt, läuft, durchzieht und nicht klingelt hast du es. Wenn nicht, hast du einen Bereich eingegrenzt 1,2 mm bis 3 mm. Da würde ich in 0,2mm Schritten testen.
Bleibt gesund!
Micha
PME-MailMSN
PowerHuhn
Geschrieben am: 18.06.2022, 01:33
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Moped Micha
Geschrieben am: 18.06.2022, 07:58
Gern. Berichte bitte wo bei deiner Jawa der günstigste Zündzeitpunkt liegt.
Bleibt gesund!
Micha
PME-MailMSN
PowerHuhn
Geschrieben am: 18.06.2022, 22:25
Moin Micha.
Ich werde berichten
Zwiebacksäge
Geschrieben am: 24.06.2022, 08:06
Mitgliedsnummer.: 8880
Servus,
soweit ich weiß, ist die eine Angabe für "durchs Kerzenloch" also schräg zum Kolben und die andere Angabe für senkrecht zum Kolben (bspw. bei abgenommenem Zylinderkopf).
Habe meine Unterlagen nicht parat aber in einem Handbuch oder Anleitung war das so beschrieben.
Gruß Nico
PowerHuhn
Geschrieben am: 30.06.2022, 04:01
Ich habe es raus gefunden.
Bei abgenommenen Zylinderkopf beträgt der Zzp 1,3 mm vor OT, empfehlt eine tschechische Jawa 50 Seite.
Bei montierten Zylinderkopf beträgt der Zzp 1,6mm vor OT.
Am Wochenende werde ich das gute Stück testen.
Den Vergaser habe ich wieder eingestellt
Vergaser Jikov 2917PSB
HD 78
LLD 38
Nadel 3. Kerbe von oben
SNV (Nachbau) ist ne Katastrophe. Die Bohrungen sind gegenüber dem Original viel zu klein. Also habe ich sie dementsprechend vergrößert
kickstarter
Geschrieben am: 05.07.2022, 15:10
Mitgliedsnummer.: 12324
Was meinst du mit SNV?
78er ist natürlich schon ein ganzes Stück größer, gegenüber dem original. Ich fahre ein 75er und das Kerzenbild schaut gut aus.
Berichte mal wie der Hobel laut GPS läuft.
corsajäger
Geschrieben am: 07.08.2022, 13:14
Mitgliedsnummer.: 8790
Dem ZZP kann ich zustimmen. Hatte irgendwas um die 1,5 gehabt, nun noch etwas früher gestellt, läuft besser... vermutlich bin ich derzeit bei 1,3 oder so. War nur nach Gefühl gestellt biggrin.gif
Beste Grüße
Peter
