> Sperber: Kette fluchtet scheinbar nicht richtig, warum?
Geschrieben am: 04.04.2022, 19:52
Bei meinem 68er Sperber habe ich ein neues Ketten-Kit verbaut, also vorderes Ritzel, Kette und das große hintere Ritzel. Trotzdem läuft die Kette schlecht, insbesondere, wenn das Kettenschloss um das vordere Ritzel kreist. Habe ich eventuell hinten ein Distanzstück oder eine Scheibe vergessen, und wenn ja, wo kommt dieses/diese genau hin?
TONY 89
Geschrieben am: 04.04.2022, 20:56
Mitgliedsnummer.: 5930
Hey Boerdy61, zwischen Kettenkasten und Kettenrad/ Mitnehmerritzel hinten kommt eine spezielle Distanzscheibe. Danach sollte die Sache fluchten. Gruß Tony
Geschrieben am: 04.04.2022, 21:10
Danke, hast du auch Maße oder eine Ersatzteil-Nr.?
Geschrieben am: 04.04.2022, 21:15
Danke, habe sie selbst gefunden.
