> Verkabelung S50B
Holger17
Geschrieben am: 27.03.2022, 08:39
Mitgliedsnummer.: 12310
Hallo Leute,
mein Sohn hat jetzt bei der S50B Baujahr 1975 einen neuen Kabelbaum samt neuen Leuchten und Blinkern verbaut , und das auch noch ganz ordentlich _clap_1.gif .
Das Moped läuft biggrin.gif , aber es funktioniert nur das Rücklicht, kein Scheinwerfer und keine Blinker _uhm.gif .
Da im Moped keine Batterie , Sicherungsdose und auch keine Ladeanlage verbaut ist, stellt sich mir jetzt die Frage ob die Bauteile da sein müssen, damit die Beleuchtung korrekt funkioniert _uhm.gif
Den meines Wissen braucht man die drei Bauteile doch nur für die Standlicht Funktion oder _uhm.gif
Wäre nett wenn jemand das wüsste?
Grüße aus Niederbayern
Holger und Felix
Geschrieben am: 27.03.2022, 08:56
Eins schon mal vorneweg: Blinker und Hupe laufen über Batterie. Und zum Laden der Batterie bedarf es einer Ladeanlage.
Schaltpläne siehe hier:
http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/...schaltplan.html
300TDTurbo
Geschrieben am: 27.03.2022, 15:26
Mitgliedsnummer.: 10075
Servus,
hier noch, ein wie ich finde sehr übersichtlicher Schaltplan für das Moped. Mal alles überprüfen. Wenn der Frontscheinwerfer nicht funktioniert ist sicher auch ein Verkabelungsfehler drin und/oder ein Bauteil defekt. Wie Thorsten schon sagte brauchst du die fehlenden Bauteile, wenn du Blinker und Hupe betreiben willst.
https://media.akf-shop.de/media/pdf/f2/77/ac/s50b.pdf
Max
Ein Zollbeamter entspricht 2,54 Zentimeterbeamten.
Die Garage:
S 51 B1-3 Bj. 1985 "ČSSR–Export"
Holger17
Geschrieben am: 27.03.2022, 17:00
Hallo boerdy61 und 300TDTurbo,
vielen Dank für die Antworten thumbsup.gif .
Dann müssen wir nun doch nochmal ein paar Euro in das Moped investieren rolleyes.gif.
