> Einbau einer vape in die 125/0
AWOschrauber
Geschrieben am: 26.01.2022, 12:54
Mitgliedsnummer.: 6971
Hallo
Hat jemand von euch schonmal einen versteckten Einbau einer vape Zündung in der /0 bewerkstelligen können?
Danke und viele Grüße
hallo-stege
Geschrieben am: 26.01.2022, 21:08
Mitgliedsnummer.: 1524
Moin Zusammen,
das würde mich auch interessieren, hier steht ja noch eine 125W, die wieder auf die Straße möchte ...
Gruß von Frank
bäcker89
Geschrieben am: 27.01.2022, 00:33
Mitgliedsnummer.: 4020
Ich habe vor Jahren eine in meine /1 eingebaut.
basti1971
  Geschrieben am: 27.01.2022, 12:59
Mitgliedsnummer.: 2019
Und bist du zufrieden ??? Bzw. läuft sie noch ??? Wie sind deine Erfahrungen ??? Will es diesen Winter auch noch einbauen...
Danke und einen schönen Tag
Basti1971
AWOschrauber
Geschrieben am: 27.01.2022, 14:01
Das Problem ist ja das man nix zum verstecken hat wie bei der /1-3. Das Werkzeugfach ist ja im Tank. Habe diesbezüglich noch gar nichts im Internet gefunden. Das einzige wäre die rt ohne Batterie zu betreiben und die Komponenten dort zu verstecken.
bäcker89
Geschrieben am: 29.01.2022, 04:18
Bin sehr Zufrieden damit, einmal eingebaut und Eingestellt, seit dem nie wieder angefasst.
Da die /1 im seltenen Hechtgrauen Originallack ist, kam es für mich nicht in Frage, in das Werkzeugfach Löcher zu bohren.
Aus diesem Grund betreibe ich das System ohne Batterie, und habe in einem Leergehäuse den Regler, Kondensator sowie das Relais zuzüglich einer kleinen Schaltung, damit die Herkömmliche Funktion des Zündschlosses weiterhin gegeben ist, auch ohne Batterie.
Bei Vape ist es ja anders vorgesehen.
Mfg
AWOschrauber
Geschrieben am: 31.01.2022, 07:12
Guten Morgen, schön das ich eine Diskussion anregen konnte aber das mit der /1 ist bei meinem Problem nicht zielführend.
Ich suche speziell Infos zum Einbau in die /0
Danke
bäcker89
Geschrieben am: 31.01.2022, 15:57
Und was ist deiner Meinung nach der Unterschied zwischen der /0 Und der /1 beim Einbau der Vape Anlage?
AWOschrauber
Geschrieben am: 01.02.2022, 05:42
Die /0 hat keinen Werkzeugkasten in dem man die Komponenten der Vape verstecken kann. Im den /1 - 4/ Modellen dient dazu der Werkzeugkasten.
Geschrieben am: 01.02.2022, 07:10
Ich kenne mich mit der RT nicht so aus. Besteht evtl. die Möglichkeit, eine Werkzeugrolle in passender Farbe wie früher bei den 98ern, sozusagen als Zubehörteil, anzubauen und dafür zu nutzen?
bäcker89
Geschrieben am: 01.02.2022, 16:31
Hallo AWOSchrauber,
Ich habe bei meiner /1 nichts im Werkzeugfach!
Dies ist leer.
Es passt alles notwendige in ein Batterieleergehäuse, dann aber ohne Batterie, welche du ja aber bei der Vape nicht benötigst.
AWOschrauber
Geschrieben am: 03.02.2022, 07:53
@ bäcker, sorry das hatte ich falsch gelesen. Danke für die Info. Dann kann ich das ja auch so machen. Falls du Lust und Zeit hast kannst du mir gern ein Bild machen. Danke
bäcker89
Geschrieben am: 03.02.2022, 08:13
Kann ich bei Gelegenheit mal machen,
Oder wen du nicht all zu weit weg von mir wohnst, kannst du es dir auch selber anschauen kommen.
Lg
AWOschrauber
Geschrieben am: 03.02.2022, 08:19
Ich wohne in Velten bei Berlin.
hallo-stege
Geschrieben am: 03.02.2022, 10:54
Eine 12V 1,2 AH Gel Batterie aus dem Modellbau müsste eigentlich noch unterzukriegen sein, und ich würde immer mit einem Akku fahren, da der ja auch als Spannungsstabilisator dient.
Der Vape/Powerdynamo Regler braucht eine gute Kühlung, ich weiss nicht, ob die gewährleistet ist, wenn man den im Akkugehäuse versteckt.
Gruß von Frank
