SR2E fährt nur knapp 35km/h
| Otto |
Mitgliedsnummer.: 7023
Zündung eingestellt? Da dein SR auch bergab nicht auf Geschwindigkeit kommt, liegt das Problem eher nicht am Motor: Drehen die Räder frei? Oder schleifen die Bremsen oder was anderes? Radlager mit etwas Luft eingestellt - die Konuslager dürfen nicht zu stramm eingestellt sein. Kette frei, gefettet und schleift nicht in sich selbst (Kettenflucht)? Du wiegst keine 110kg?  (was bergab aber eher helfen sollte...)
Mein Fuhrpark Twingo C06 Bj 1998 zurzeit mal wieder abgemeldet und in Schweißkur Twingo C06 Bj. 2006 als temporären Ersatz - ach am Ende bleiben sie alle... http://www.twingotuningforum.de/thread-38712.htmlSaab 9-3 bj. 1999 abgemeldet seit 03/2022 C4 Grand Picasso von 2011 (Auto von meiner Frau, VTi120) Trabant 601 Bj 1989 (lange nicht mehr bewegt...) Ninja ZX6R Bj 1998 (als Neufahrzeug gekauft und dabei geblieben, soll eine rollende Restauration werden, derzeit 160.100km auf der Uhr) SR2E Bj 1962 (seitdem in Familienbesitz, Überholung läuft) Pegasus KM30 Bj 1994 (als Alltags und Reiserad, rollende Restauration, geschätzt 80.000km gelaufen, eine MIFA-Marke????) Giant Terrago Bj 1999 (Mountainbike geschätzt 50.000 km gelaufen) MIFA Klappie Bj 1972 (restauriert) Diamant 35154 Schwanenhals (Projekt für irgendwann) DKW RT100 Bj. 1938 (wird immer noch restauriert) DKW RT100 Bj. 1939 (eigentlich Teileträger für oben, aber wer weiß...) Express 98ccm Bj. 1949 (in Restaurierung) Motobecane MB2 Bj. 1928 (wird restauriert) Norton 16H - fährt natürlich auch nicht weitere Fahrräder, Motorräder, Autos, Stationärmotoren, Gedöns,...
| phänomario |
Mitgliedsnummer.: 4040
Wenn der „lange Auspuff verbaut ist, sind die Röhrchen im hinteren Teil vollständig frei? Ist Ggf. Der Krümmer mit Rückständen an der Wandung verengt? Oft sind auch das Zylinderauslassfester und der Auslasskanal verkokt. Oder ist vielleicht die Verdichtung durch den falschen Zylinderkopf zu niedrig, manchmal ist auch eine Zylinderkopfdichting wie beim MAW verbaut, die hier nicht notwendig wäre. Ist die Zylindergarnitur neu? Oder vielleicht, wenn nicht, verschlissen? Zündzeitpunkt korrekt? Es gibt sicher noch mehrere andere Möglichkeiten, von unzureichendem Radlagerspiel beim belasteten Zustand bis zur zu hohen Kettenspannung oder einem schwergängigen Lager im Motorbereich? Kann man nur alles nochmal kontrollieren. Kann ja auch eine Summe von kleineren Fehlern sein. LG M Edit Vorredner war schneller.  PS: Tankdeckelentlüftung ok?
| Otto |
| QUOTE (KurbelSpatz @ 02.01.2022, 10:38) | Der SR2 von einem Kumpel hat im vergleich viel besseres Anzugsvermögen und ist Berg hoch viel flinker. |
Letztendlich sind alle Beiträge hier Spekulation.
Idealerweise würdest du mit dem SR von deinem Freund komplette Baugruppen (Vergaser, Zündung, Motor,...) kreuztauschen und testen, ob der Fehler mitwandert. Auf die Weise kannst du den Fehler wohl am schnellsten finden.
| KurbelSpatz |
Mitgliedsnummer.: 7717
Werde ich wahrscheinlich auch so machen. Weil ich weiß wirklich langsam nicht mehr weiter woran es liegen könnte. Aber trotzdem danke für eure Bemühungen Grüße
