> LED Beleuchtung 6Volt, Ersatz von Glühfadenlampen durch LED
KaiPaule
Geschrieben am: 22.08.2021, 21:39
Mitgliedsnummer.: 12067
Hallo liebe Forumsbewohner,
Ich habe mich mal bei euch eingeschlichen, obwohl ich kein DDR Mopped fahre – aber in unserem Zweiradzoo findet sich eine 81er Kawasaki KE 175, die zweitaktet schon mal und – hört, hört – hat eine 6-Volt Elektrik. Da haben wir Berührungspunkte. Eigentlich dachte ich, ich hätte dieses dunkle Kapitel mit dem Verkauf meiner Zündapp KS175 im Jahre 1984 hinter mir gelassen …. aber nun hat es mich wieder eingeholt, seit sich meine Frau in dieses gelbe Rängtängtäng verguckt hat.
Die LiMa war schon 1981 eher schwach, die Kabelverbinder äußerst mäßig und das Ganze ist in den letzten 40 Jahren nicht besser geworden.
Ein Umbau auf eine 12 Volt Anlage ist mir zu aufwändig. Aber mehr Licht mit weniger Ampere auf den maroden Leitungen ist ein reizvoller Gedanke und der praktischen Verkehrssicherheit zuträglich. Sicher nicht der StVZO, denn alles was da auf den großen Plattformen auf den Kontinent gespült wird hat keine CE-Kennzeichnung. Legal - illegal – scheißegal. Bei Blinkern, Brems- und Rücklicht sehe ich da kein Problem. Die benötigten Ampers purzeln aber auf ein Fünftele oder sogar auf ein Zehntel – und es leuchtet wirklich!
Nun habe ich anderen Orts im 12-Volt Bereich schon feststellen können, das da vieles zwar im Netz gut aussieht, in der Praxis aber einfach Murks ist.
Daher meine Frage, hat sich hier Jemand, oder eine Gruppe schon mal mit dem Thema beschäftigt?
Ich habe mir zunächst mal die passenden Sockel Bezeichnungen heraus gesucht, die ich Interessierten schon mal gerne zur Verfügung stelle:
Blinker, Bremslicht (einzeln), Rücklicht (einzeln) haben die Sockelbezeichnung: Ba15s
Das gilt für alles von 5 bis 21 Watt!
Rück-/Bremslichter in 2 Faden Technik mit 20/5 Watt die Sockelbezeichnung: BAY15D
Bei den Hauptscheinwerfern (Ablend/Fernlicht) gibt es zwei (bis drei) verschiedene Sockel:
Zum einen die Sorte, die wie eine größere Variante des Brems-/Rücklichts aussieht: BA20D, Bax15d – ich würde vermuten, die wurden bei den DDR Motorrädern verwendet.
Zum anderen die Sorte, die eine große, runde Sockelplatte hat, ähnlich zB einem H4 Licht: P45t
Und weil das nicht reicht gibt es noch eine „Britisch PreFocus“ BPF P36d P22d
Für „nur Ablendlicht“ gibt es auch noch jede Menge Sockel ….
Wenn ihr nach diesen Sockeltypen sucht, findet ihr jede Menge LEDs, die sicher in den Sockel passen – ABER: oft ist der Aufbau größer oder anders geformt, das merkt man erst, wen man die Teile in der Hand hat oder versucht sie einzubauen. Manche können noch weniger Vibrationen ab, als eine Glühfadenlampe …
Wichtiger Hinweis: Wer seine Blinker damit tunen will benötigt einen anderen Blinkgeber!!!
Daher nun die Frage an das geschätzte Publikum: Gibt es hier irgendwo einen Thread, der sich damit beschäftigt? Hat Jemand sich damit auseinander gesetzt und kann echte Empfehlungen aussprechen?
Ich wünsche uns allen erst mal noch ein paar Tage Mopedwetter!
Kai
Geschrieben am: 24.08.2021, 10:48
Immer wenn ich früher irgendwelche speziellen 6V- oder 12V-Glühlampen brauchte, z.B. 6V, 35W Bilux mit Sockel BAX15 für den Essischeinwerfer oder ähnliche Exoten für die Oldtimer, hab' ich die bei Geiger in Olfen bestellt. Ist aber inzwischen schon etliche Jahre her, dass ich das letzte mal von denen was brauchte.
Mittlerweile ist der Sohn dort wohl der Chef und vertreibt irgendwelche anderen Dinge, aber vielleicht führt der ja solche speziellen Lampen weiter im Sortiment wie vorher sein Vater. hmm.gif
Da könnte man bei Bedarf vielleicht einfach mal anrufen und nachfragen.
Pyramidenverleih
Geschrieben am: 24.08.2021, 16:48
Mitgliedsnummer.: 10147
Es wäre schonmal gut zu wissen ob es sich um eine Gleich- oder Wechselstromanlage handelt und wieviel Watt sie liefert.
Wenn es eine Wechselstromanlage ist und keinen Regler hat (was ich vermute), einen 12V Mopedregler für die alten Mopeds rein, kosten ca 15 EUR.
Hinten 12 Volt Lampen rein und vorn fürs Licht einen Gleichrichter, am Ausgang muss parallel einen Kondensator, am besten einen Goldcap, rein damit nichts flackert und den Strom dann ganz normal über den Schalter zur eingebauten LED fließen lassen.
Alternativ gibt es das ganze für vorn bei 6 Volt als fertige Platine, ein Regler muß dann aber trotzdem rein sonst brennt die LED durch.
Schnäppchenpreis liegt da bei schlappn 50 EUR aufwärts wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Die LEDs für 6 Volt sind auch sehr selten und kosten auch nochmal ein kleines Vermögen.
LED baue ich fast nur noch ein, allein schon um besser gesehen zu werden.
Eine CE Kennzeichnung hilft Dir eh nix, sie sagt mehr aus das Du dich nicht verletzen kannst und muß eigentlich nur auf fertige Produkte, nicht auf Einzeil- oder Ersatzteile.
Wenn dann wäre es eine E-Kennzeichnung für die geprüfte Zulassung für den Straßenverkehr dry.gif
Gruß Bernd
mein SR2E Bj 1961 Patina
mein Star 1967 Patina
mein KR50 1962 Patina
mein S50B Bj 1976 Neuaufbau
Otto
Geschrieben am: 24.08.2021, 17:56
Mitgliedsnummer.: 7023
Elektrische Beleuchtung am Kraftfahrzeug ist eh nur eine temporäre Fehlentwicklung.
https://www.ebay.de/itm/Karbid-Fahrradlampe...SgaAk-4EALw_wcB
Mein Fuhrpark
KaiPaule
Geschrieben am: 25.08.2021, 23:06
Vielen Dank erst mal soweit .. vor allem Ottos Link war hilfreich! Habe herzlich gelacht.
Die 12-Volt Umrüstung ist mir einfach für die paar km, die meine Frau fährt, zu aufwändig ... ich bin auch einfach nicht so der Elektroheld, darum probier ich erst mal die simple Variante.
Ich werde auf alle Fälle berichten, was ich so für Erfahrungen gemacht habe.
Ein Problem am China Zeug ist auch, das das nunmehr oft beim Zoll landet und man dann hin fahren muss, um es abzuholen und den Zoll zu berappten.
In Leipzig sitzt jemand, der solche LED für KFZ verkauft - bei Ebay als top4u_de
https://www.ebay.de/itm/353398824575?ssPage...353.m2749.l2649
Diese Dinger habe ich schon verbaut, sie sind ungefähr so hell wie 18 Watt Glühfaden Lampen und haben annähernd die gleiche Größe.
@ Unhold: Jens Geiger baut E-Tankstellen, der ist bei Leuchtmitteln raus ... trotzdem Danke.
Ostbock-Sympathisant
Geschrieben am: 27.08.2021, 18:33
Mitgliedsnummer.: 4957
Guude Kai,
man kann sämtliche Leuchtmittel am Mopped 6, oder12 Volt auf LED umrüsten. Gibt es alles in allen möglichen Sockelgrößen beim Chinamann. Kostet auch nur wenige Yuan. Passt und funkioniert super. Hält auch lange. Habe die AWO damit bestückt. Die RT, den Essi, die BMW R35, das Quickly und die Güllepumpe. Blinkgeber brauchst Du einen, der LED kann.
Es gibt auch Bilux als LED. Da solltest Du aber vor dem TÜV, oder wenn die Streckenkontrolle eine Abnahme macht schnell zurück tauschen, denn laut StVzO sind die Reflektoren unserer alten Schätzchen nicht LED geeignet.
Also, frich voran.
Grüße aus Hessen
Thomas
"Der Schmied braucht Hammer und Computer"
und hat:
Bismarck-Fahrrad 1959 (seit Jahren in Arbeit) "s`Fürschtle" mit Hilfsmotor BERINI M51
MIFA-Klapprad (brauch ich um auf die Veterama zu fahren)
Simson SR2 1958 (restauriert) "Hundelunge"VERKAUFT
MZ RT125/3 1960 (restauriert) "Ruth"VERKAUFT
Skoda Felicia 1964 VERKAUFT
IWL SR56 Wiesel 1958 VERKAUFT
IWL HP 400 1982 (Patina) "Hamsterachse"
Simson AWO 425 T 1958 (restauriert) "Gustav", der Eiserne
NSU Quickly S 1958 (Patina) für meinen Enkel
VELO Solex 1959 VERKAUFT
Honda CX500 1978 VERKAUFT
BMW R35 1937 (restauriert) "Friedrich", aus Friedenszeiten
IWL SR59 Berliner Roller 1962 VERKAUFT
MB SLK R170 1996 (Silberpfeil)
Simson S51 1989 (Patina)
KaiPaule
Geschrieben am: 28.08.2021, 14:52
Servus Thomas,
vielen Dank für dene Rückmeldung. So etwas in der Art hatte ich mir erhofft - also habe ich frisch voran mal Leuchtraketen bestellt und werde sie irgendwann, wenn ich wieder mal in unserer polnischen Niederlassung bin, einbauen. Das Bilux Teil muss ganz sicher vorm Tüv raus .. das sieht man ja recht auffällig. Den Rest würd ich glatt mal riskieren - unter den Kunststoffabdeckungen ist das ja kaum zu erkennen. Fall der TÜV Onkel blöd macht, schraub ich vor Ort um und tu so, als ob mir Jemand gesagt hätte für Blinker sei das erlaubt ...
Schönes WoE Allerseits
