> Polrad Elektronik Zündung, Umbau
smartsurfer81
Geschrieben am: 22.05.2021, 16:41
Mitgliedsnummer.: 7045
Da ich gerade bei einem Moped festgestellt habe, dass die Schwungscheibe teilweise schwerer dreht, aber ohne irgendwo zu schleifen, dabei etwas eiert. Habe ich mal ein Unterbrecherpolrad genommen, dieses dreht gleichbleibend und eiert auch nicht.
Weil ich kein Elektronikpolrad mehr habe, kam mir die Idee ein Unterbrecherpolrad zu nehmen. Es müsste nur irgendwie gelingen den Ausschnitt in den Magneten herzustellen.
Jemand von euch das schon mal gemacht?
Bastell
Geschrieben am: 22.05.2021, 17:07
Mitgliedsnummer.: 10969
Das geht garnicht, weil jede Bauart von Schwungscheibe eine andere Magnetisierung hat.
Gruß Bernd
smartsurfer81
Geschrieben am: 22.05.2021, 18:54
Also drehen von Haus aus die Polräder für 25 Watt Lichtspule leichter als die Polräder der 35 Watt Lichtspule?
Merkt man das eigentlich im Fahrbetrieb bzw. Leerlauf?
Geschrieben am: 28.05.2021, 11:42
Das müsste so sein, ja.
Du merkst es, wenn du im Standgas das Licht einschaltest.
Geschrieben am: 30.06.2021, 18:41
Ich habe es zwar noch nicht gemacht und weiß auch nicht, ob's funktioniert, aber möglicherweise kann man in der Not die Magneten aus dem U-Polrad entfernen und die Magneten des eierigen roten E-Polrades dann dort rein transplantieren. Das Problem hierbei ist, dass die Magneten nicht nur geschraubt, sondern auch irgendwie geklebt sind, so dass die möglicherweise brechen, wenn man nicht vorsichtig ist. Auch kann eventuell dadurch eine Unwucht am Polrad entstehen, die es dann noch auszugleichen gilt.
Ich wollte das irgendwann mal probieren, da ich noch paar verbogene rote Polräder rumliegen habe, die ich noch nicht weggeschmissen habe.
