> Star mit Vergaserproblemen, Vergaser macht sorgen
gs51
Geschrieben am: 22.05.2021, 16:38
Mitgliedsnummer.: 9199
Hallo an alle, ich habe z.Z. ein Problemkind zu Hause und zwar ist es ein Star der als Haufen angeliefert wurde. Jetzt ist er eigentlich soweit fertig, nur macht der Vergaser Probleme.
Und zwar hat er keine Leistung beim Anfahren und stirbt ab, mit halb gezogenem Choke und ordentlich Gas kann man ganz gut fahren, geht dann aber im Leerlauf aus, ohne Choke springt er super an und läuft auch gut nimmt super Gas an, nur fahren kann man nicht hat keine Leistung und stottert,
der Vergaser wurde ausgetauscht - gegen BVF 16N1-6
der Motor wurde neu Abgedichtet und Lager, Dichtungen und Wellendichtringe ersetzt
Nun bräuchte ich eure Hilfe, bevor ich mich noch irgendwo verrenne
GRuß und Danke Heiko
Geschrieben am: 22.05.2021, 18:14
Ist der ( neue? ) Vergaser richtig bedüst?
Ist wirklich alles sauber, alle Kanäle und Bohrungen frei?
gs51
Geschrieben am: 22.05.2021, 18:56
Hallo Andi - ich sag mal ja, obwohl ich nicht nachgesehen habe - hab nur den Schwimmerstand kontrolliert, die Kanäle mit durchgesehen und alles nochmal durchgeblasen, ist ist ein neuer BVF
GRuß Heiko
smartsurfer81
Geschrieben am: 22.05.2021, 18:57
Mitgliedsnummer.: 7045
Schau dir den Luftfilterkasten genau an! Der muss richtig dicht sein und auch nichts ausgerissen sein. Meistens reißt er um den Kopf von der langen 6 er Schraube ein.
Undicht ist er auch gerne zwischen den beiden Hälften,dort wo die Gummidichtung zu sein hat.
Wenn der nicht dicht ist läuft der Ofen nicht.
gs51
Geschrieben am: 22.05.2021, 20:20
Danke , ist aber komplett überholt abgedichtet und mit neuen Dichtungen versehen
GRuß
Geschrieben am: 22.05.2021, 22:03
Bist du sicher, dass es am Vergaser liegt, wenn der schon neu ist?
Was sagt denn dein Tank?
Ist der Tank sauber?
Benzinhahn sauber und überholt?
Ist das Loch im Tankdeckel frei, damit das Benzin auch einwandfrei laufen kann?
gs51
Geschrieben am: 22.05.2021, 22:28
Hallo, der Tank ist sauber, Benzinhahn Neu und auch kein Nachbauschrott, ohne Tankdeckel die selben Probleme auch Abgasanlage wurde gereinigt
GRuß Heiko
Geschrieben am: 23.05.2021, 06:20
QUOTE (gs51 @ 22.05.2021, 23:28)
GRuß Heiko
Ok, dann sollte man die Fehlerquelle auch ausschließen können.
Was ist mit deiner Zündung?
Wurde die auch überholt und ist Sie richtig eingestellt?
gs51
Geschrieben am: 23.05.2021, 08:36
Die Zündung ist eingestellt, aber die Bauteile sind die originalen.
GRuß
Bastell
Geschrieben am: 23.05.2021, 09:30
Mitgliedsnummer.: 10969
Kondensator, Zündspule, Hochspannungsdurchführung mit Verbindungsblech zum Zündkabel.
Gruß Bernd
gs51
Geschrieben am: 23.05.2021, 09:57
dann werde ich mal die Teile tauschen..
GRuß
ddr-driver
Geschrieben am: 24.05.2021, 11:33
Mitgliedsnummer.: 7174
Hört sich für mich auch nach der Zündung an. Viel Erfolg bei der Fehlersuche.. _console.gif
