> Übliche Schwachstellen Habicht und Sperber
Bocian
Geschrieben am: 21.12.2020, 13:06
Mitgliedsnummer.: 10415
ich bin aktuell auf der Suche nach einem Simson Habicht oder Sperber im Originalzustand.
Da ich mich mit beiden Modellen nicht so gut auskenne, suche ich Infos, die die üblichen Schwachstellen aufzeigen, auf die man beim Kauf achten sollte. Meistens hat jedes der verschiedenen Baureihen seine Problemstellen, die nicht offensichtlich sind und unter Umständen schwer zu reparieren sind.
Danke und schöne Feiertage
Bocian
Freak
Geschrieben am: 21.12.2020, 13:14
Mitgliedsnummer.: 7079
Moin,
Batteriefächer gammeln gerne weg - Gibt aber Ersatz
Schutzblech hinten kann reißen.
Mehr fällt mir aktuell nicht ein.
Mfg Philipp alias Freak
Kniebleche ES 250/2
EHR / VDO 20" Tachoantrieb
Geschrieben am: 21.12.2020, 18:09
QUOTE (Freak @ 21.12.2020, 14:14)
Moin,
Sagen wir mal so,
Achten solltest du darauf, dass
-dass originale 4 Gang Getriebe drin ist und nicht nur die 3-G-Box vom Star. Macht ca. ne Preisdifferenz von 500€
-dass alle Blechteile vollständig sind, Seitenbleche sind teuer
-dass die Fußrasten vorn ( große Schwachstelle bei allen SR4 ) intakt sind
Üblichen Verschleiß wirst du bei einem gebrauchten Zustand immer haben.
Ansonsten rosten die Schwingenträger vorn gerne mal durch.
An der Rahmennummer sollte nichts rumgepfuscht sein, am Typenschild auch nicht.
Das trifft aber nicht spezifisch auf den Habicht zu, eher auf alle Fahrzeuge.
Emkay
Geschrieben am: 21.12.2020, 22:41
Mitgliedsnummer.: 10304
QUOTE (Andi0105 @ 21.12.2020, 18:09)
Dazu gibts ein Foto von unten im Simson Forum. Da siehst du wie du einen 4-Gang von einem 3-Gang unterscheiden kannst.
Suche mal nach "4 Gang Sperber Motor erkennen" und dann sollte Gugel das Bild im Prinzip recht schnell ausspucken
Danke und viele Grüße aus Wojerecy,
Markus
mulchhüpfer
Geschrieben am: 22.12.2020, 00:01
Mitgliedsnummer.: 3839
Wie bei allen Fahrzeugen mit Langschwinge vorn: Prüfen ob sich das Moped freihändig fahren lässt. Wenn nicht, könnten Schwingenträger oder Schwinge verzogen sein. Das ist optisch manchmal kaum sichtbar. Deutliche Vibrationen bei höheren Drehzahlen hingegen sind eher normal.
Beim Sperber sollte die aufwändige Ansauganlage vollständig sein, Ersatz ist teilweise schwer zu bekommen.
Ansonsten, wenn der Sperber technisch intakt scheint, sollte man bei der Probefahrt eine Belastungsprobe mit Dauervollgas nicht aussparen. Wenn er an Leistung verliert oder sogar zum Klemmen neigt, kannst du zumindest am Preis verhandeln smile.gif Könnte dann kleine oder auch größere Ursachen haben... es ist aber normal dass er aufrecht sitzend die 75 km/h nicht ganz erreicht, anders als der Habicht der sollte knapp über die offiziellen 60 kommen,
