> Sperber Zylinderkopf, Unterschiede
andi2
Geschrieben am: 20.09.2020, 10:00
Mitgliedsnummer.: 1290
Hallo, mir ist ein Sperber Kopf untergekommen den ich so noch nicht hatte. Kennzeichen schmalere Aufhängung, Kühlrippen außen länger und keine Stege zwischen den Stehbolzen Bohrungen. Nachbau oder Ersatzteil? Mfg andi cool.gif
Grüsse aus Bad Duerrenberg
andi2
Geschrieben am: 20.09.2020, 10:01
Geschrieben am: 21.09.2020, 15:06
Original Simson ist der rechte Zylinderkopf wohl so eher nicht. Gesehen habe ich den jedenfalls noch nicht. Der würde so ja auch nicht in die vordere Aufnahme passen.
Das sieht mir so aus, als hätte den Sperberkopp jemand bearbeitet, um ihn vielleicht passend zu machen und in ein anderes Fahrzeug anderen Typs einzubauen. Oder er stammt gleich von irgendeinem anderen 50'er Scooter und ist garnicht von Simson.
Eventuell könnte ich mir noch vorstellen, dass da jemand dran rumgefrickelt hat, um dann mit irgendeiner Silentgummi-Eigenkonstruktion die Vibrationen zu dämpfen. hmm.gif
ddr-driver
Geschrieben am: 21.09.2020, 18:20
Mitgliedsnummer.: 7174
Da eine Ersatzteilnummer und das Simson-Logo drauf ist, denke ich das der original ist. Ich tendiere eher in die Richtung Gartengerät oder ähnliches, dran rumgefrickelt wurde augenscheinlich auch nicht. Oder Fehlproduktion? Vorserie? hmm.gif
Geschrieben am: 21.09.2020, 18:34
Beim rechten fehlt doch schon ein Stück des Simson-Logos. Niemand gibt Teile mit einem halben Logo raus. Die Aufnahme an dem rechten Kopf hat mal irgendjemand nachgearbeitet.
Vielleicht ist ein Kopf Sperber und einer SK-Spatz ? Gab es da einen Unterschied. Vielleicht der, mit den etwas größeren Kühlrippen für den Sperber?
ckich
Geschrieben am: 22.09.2020, 08:14
Mitgliedsnummer.: 9828
Beim Spatz ist die Aufnahme genauso breit.
Der M52 hat so Zylinderkopf und der vom RH50 hat deutlich kürzerer Kühlrippen.
Wie schon gesagt Aufnahme ist genauso breit.
ddr-driver
Geschrieben am: 22.09.2020, 11:27
@Andi, das mit dem Logo ist mir auch schon aufgefallen.
Allerdings sehen die Kühlrippen unbeschädigt aus, wenn da was abgeflext worden wäre, würde man das an diesen sehen. Vorausgesetzt der Kopf sah vorher so aus wie das Vergleichsstück.
Geschrieben am: 22.09.2020, 15:54
QUOTE (ckich @ 22.09.2020, 09:14)
Das weiß ich. Habe ich ja geschrieben, dass ich davon überzeugt bin, dass der rechte Deckel bearbeitet wurde.
Das Teil ist nie und nimmer so aus Suhl gekommen.
andi2
Geschrieben am: 23.09.2020, 14:50
Hallo, ich habe den Kopf so bekommen. Ein Spatz Kopf ist es meiner Meinung nach nicht. Ich werde schon eine Verwendung finden. Mfg andi cool.gif
Geschrieben am: 24.09.2020, 08:39
Die stammen auf jeden Fall aus zwei grundsätzlich verschiedenen Gussformen. Die äußersten Rippen sind beim rechten deutlich länger, da wird ja kaum jemand was dazugefeilt haben. _clap_1.gif
Schon seltsam.
Peter
