> 64er Nabendeckel verschiedene Varianten?
Freak
Geschrieben am: 11.09.2020, 09:40
Mitgliedsnummer.: 7079
Hallo zusammen,
mittlerweile hat auch eine 64er Schwalbe den weg zu mir gefunden. Da hier aber der Nabendeckel fehlt, habe ich mal gesucht. Und da fiel mir auf das es anscheinend verschiedene gab.
Siehe die plane Fläche um das Loch für die Steckachse.
Was können die Profis dazu sagen?
kleine plane Fläche
große plane Fläche
Mfg Philipp alias Freak
Kniebleche ES 250/2
EHR / VDO 20" Tachoantrieb
Geschrieben am: 11.09.2020, 12:37
Wenn ich mir den Deckel mit der grßen planaren Fläche anschaue, würde ich glatt behaupten der wurde bearbeitet... Sieht auf dem Foto so aus
m@ngo
Geschrieben am: 12.09.2020, 15:53
Mitgliedsnummer.: 7560
Es schwirren Nachgussteile durch die Kleinanzeigen Börse. Der untere ist Nachfertigung.
Da wird die grobe Struktur vom Guss überarbeitet.
Wenn man den von innen anschaut, ist das Suhler Zeichen, die drei Berge, nur schlecht erkennbar. Anscheinend wurde die Form damals innen nicht nach bearbeitet. Auch der Sand für den Guss, war zu Grobkörnig.
Ich habe selbst schon so einen Nachbau versehentlich bei Kleinanzeigen erworben. Sehr ärgerlich
stay tuned - mfg m@ngo
Freak
Geschrieben am: 16.09.2020, 13:03
QUOTE (m@ngo @ 12.09.2020, 15:53)
Das würde ich fast in Frage stellen wollen wenn ich mir die Rückseiten der beiden anschaue.
Hier mal die Links der Deckel.
Die kleine: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige...674943-306-3954
Die grosse: https://www.ebay.de/itm/Simson-Kr51-Nabende...D-/264387309870
Die Gussnummer und die Berge auf der Rückseite sehen bei beiden eigtl. identisch aus. Oder meinst du mit dem schlechter erkennen die minimal unscharfe Kontur der Berggipfel bei dem ersten Angebot?
Zumal gerade bei der von dir als Nachbau identifizierten variante sind die Berge eigtl. einwandfrei vorhanden.
Kniebleche ES 250/2
ddr-driver
Geschrieben am: 16.09.2020, 17:41
Mitgliedsnummer.: 7174
Ich glaube auch nicht das das Nachbauten sind. Der "Große" sieht aber tatsächlich irgendwie bearbeitet aus.
m@ngo
Geschrieben am: 17.09.2020, 11:53
Bier würde ich dazu tendieren das beide gleich sind.
Es gibt welche, die sind innen sehr rauh und man kann die nr sowie due 3berge nur ganz schlecht erkennen.
Diese sind meist aussen nachbearbeitet auf der sichtseite. Ich habe so einen, bei Gelegenheit stell ich ein bild dazu ein
Freak
Geschrieben am: 17.09.2020, 11:55
Also sind wir uns schonmal einig das es beides mit hoher Wahrscheinlichkeit Originale sind. Aber wie erklärt man die Unterschiedlichen Varianten?
Kniebleche ES 250/2
Kr51_1964
Geschrieben am: 27.09.2020, 16:42
Mitgliedsnummer.: 10583
Den Unterschied kenne ich auch nicht aber ich hab auch beide Versionen 🤔
