> Schwingenträger bzw. Rahmen Unterschiede, Gab es Unterschiede in den Modelljahren
pitsonkel
Geschrieben am: 13.08.2020, 05:05
Mitgliedsnummer.: 57
ich habe einen Rahmen BJ 1969 einer KR51/1 meiner Meinung nach nicht verzogen oder sonstiges und mehrere Schwingenträger auch nicht verzogen.
Mein Problem ist, dass der Abstand zwischen Fussrastenträger und unterer Aufnahme für das Schutzblech des Schwingenträgers genau 33,5 cm beträgt.
Bei meinen anderen KR51/1 BJ 72 oder BJ 79 sind das genau 3 cm mehr. Durch die fehlenden 3 cm kommt das Schutzblech jetzt nicht am Krümmer vorbei.
Wenn ich den Schwingenträger in den 72er Rahmen einbaue passt alles - also kann es nicht am Schwingenträger liegen. Bei dem 69er Rahmen ist auch nichts gerissen gestaucht oder verbogen - winkel stimmen alle (3 cm Unterschied sollte man ja auch sehen)
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Gab es bei dem 69er BJ nen anderen Krümmer oder nen anderen Schwingenträger welcher verbaut war? Hat jemand eine 69er Schwalbe und könnte nachmessen?
MfG
Marcel
SR1;SR2;Spatz SR 4-1P;Spatz SR 4-1K;Spatz SR 4-1SK; Star SR4-2;Star SR4-2/1; KR 50; KR 51/1 (3); KR 51/1 S; KR 51/2 L; S51 Enduro; Sperber; Habicht; IFA RT125/0,
Geschrieben am: 13.08.2020, 09:31
Für drei Zentimeter Unterschied unten beim Krümmer braucht der Steuerkopf nur um etwa zwei Grad zu senkrecht zu stehen. Das misst du mit Meterstab und Maßband freihändig nicht aus.
Peter
pitsonkel
Geschrieben am: 13.08.2020, 09:34
Was kann man da machen .. will den Rahmen nicht abschreiben
ddr-driver
Geschrieben am: 13.08.2020, 11:29
Mitgliedsnummer.: 7174
Ein Karossierebauer müsste den Rahmen vorn vermessen und mit einem anderen Ganzen vergleichen. Dann gibt es sicherlich Wege das Steuerkopfrohr zu richten, das wirst Du aber ohne einen Experten nicht schaffen.
pitsonkel
Geschrieben am: 13.08.2020, 19:38
Kennst du da jemanden der das kann ... oder vileicht jemand anderes der eine Werkstatt in der Umgebung von Dreden kennt
Geschrieben am: 14.08.2020, 14:45
Miss mal bitte den Abstand vom oberen Lenkungslager am Steuerrohr zu der M8 Schraube überhalb des Tanks, dort wo die Haube befestigt wird.
Dann siehst du, ob der Rahmen einen Treffer hat oder nicht.
Dieser Abstand ist bei allen Schwalben ab werk gleich.
mifatwin
Geschrieben am: 14.08.2020, 16:12
Mitgliedsnummer.: 4368
QUOTE (Andi0105 @ 14.08.2020, 14:45)
Was wäre da das Maß?
Geschrieben am: 14.08.2020, 16:42
Vergleich doch mal die Maße vom Rahmenstirnrohr einmal oben und einmal unten zu bestimmten Bezugspunkten am hinteren Teil des Rahmens (z.B. genannter Haubenbefestigungsbohrung) bei deinen beiden vorhandenen Schwalberahmen, ob sich da schon Unterschiede ergeben, die nähere Rückschlüsse auf einen wahrscheinlichen Rahmenverzug geben.
kradschütze
Geschrieben am: 23.08.2020, 09:28
Mitgliedsnummer.: 6158
Vielleicht hat auch die Gabel einen weg. Die ist bei Anstößen auch empfindlicher. Die Rahmen gelten als stabil.
Gruß, Sven
pitsonkel
Geschrieben am: 23.08.2020, 18:55
Gabel ist definitiev in Ordnung habe diese jetzt in meinem anderen rahme verbaut... naja ich werde den Rahmen vermutlich mal nach Plauen senden zum richten
