Mitgliedsnummer.: 10125
Hallo SR Freunde
Ich möchte gern die Gummidichtung ,vom Kupplungshebel wechseln ! Der Motor, hat aber keinen Sicherungsstift! Meine Frage: Bekommt man den Kupplungshebel bzw.Welle so nach unten heraus ,oder muss man da den Motor öffnen? MfG Guido
Mitgliedsnummer.: 195
Es gibt zwei verschiedene Kupplungsbetätigungen. Nur die eine braucht den Sicherungsstift, um nicht herauszurutschen. Die andere hat oben einen Haken und kann nicht herausrutschen. Den kannst Du aber auch nur bei offenem Motor demontieren. Lies mal hier.
Hallo Wolfgang Danke Dir! Soetwas habe ich mir schon gedacht, also Arschkarte ! Na dann werde ich noch ein wenig warten, denn noch ist es nicht schlimm und alles gleich mitmachen,Lager ,Simmis usw.! Danke nochmal! MfG Guido
Hallo Berrnd Jetzt wird es interessant ! Erzähl mal ,wie es geht bitte! Brauche ich den Motor nicht trennen? Das wäre schade ,wenn ich den öffnen müsste, weil der so noch schön dicht ist und super läuft!
Mitgliedsnummer.: 10969
Den Kupplungshebel nach unten rausziehen, wenn das nicht geht muß der Druckstift in der Kupplungswelle etwas raus gezogen werden. Da zu Madenschraube von der Kupplungsdruckplatte abschrauben und das Moped auf die Seite legen.
Mitgliedsnummer.: 10227
Wenn der Stift nicht rauswill, könnte auch ein kräftiger Neodym Magnet helfen.....
If you want to be happy for a day, have a drink or two. If you want to be happy for a year, marry. If you want to be happy for a lifetime, ride a motorcycle.
