> Simson s 51 electric geht nicht an
Martin 123
Geschrieben am: 28.06.2020, 20:36
Mitgliedsnummer.: 11265
Hallo meine Simson s 51 electric ist heut einfach beim Fahren ausgegangen und nicht wieder an von der Grundplatte rauf ist alles okay mit ein Baustein geprüft Funken ist da 5 Bausteine rein gebaut bei keinen ging sie an
chrumi
Geschrieben am: 28.06.2020, 22:14
Mitgliedsnummer.: 2218
Dann wird es an der Benzinzufuhr liegen, Benzinhahn testen und Vergaser reinigen wäre dann wohl die erste Maßnahme.
Eine kleine Vorstellung deiner Person und deines Fahrzeuges wäre als start im Forum schön. wink.gif
Gruß Mike
Simson Freunde Bairoda
Martin 123
Geschrieben am: 29.06.2020, 09:14
Ich bin der Martin 29 Jahre alt und hab 5 Simsons vergaser hab ich schon sauber Gemacht und der ist fast neu denkst also nicht das die Bausteine defekt sind mit starter spray passiert auch nichts auch nicht mit Benzin im zylinder
ddr-driver
Geschrieben am: 29.06.2020, 11:27
Mitgliedsnummer.: 7174
ist die Zündkerze ohne Starterspray nass oder trocken?
Martin 123
Geschrieben am: 29.06.2020, 21:54
Hi sie ist nass meinst das es was mit dem vergaser zutun hat aber sie zu tun hat aber sie müsste doch mit starter spray komm wenn es der vergaser ist
chrumi
Geschrieben am: 29.06.2020, 23:19
Wenn die Kerze nass ist, ist der Motor abgesoffen, wie man so schön sagt.
Hast du den Schwimmerstand korrekt eingestellt? (Auch bei neuen Vergasern stimmt der nie).
Hast du den 16N1-11 von BVF verbaut oder ein anderen?
Hast du einen originalen Motor oder einen getunten Motor?
Hast du die Düsen und Kanäle mal mit Druckluft durch geblasen?
Hast du Öl oder Benzin an der Zündkerze? (Simmerringe)
Gruß Mike
Mafafe
Geschrieben am: 30.06.2020, 07:34
Mitgliedsnummer.: 7359
Moin,
diese Symptome hatte meine S50 auch einmal.
Bei mir war es ein mit reichlich Ölkohle verklebter Auspuff. Offensichtlich war der Rückstau so groß, dass sich kein zündfähiges Gemisch im Zylinder sammeln konnte. Dafür schlug die Gassäule zurück in den Luftfilter und hat sich im Herzkasen verteilt.
Also, wenn Du hast, dann probier mal ein anderes Endstück.
Wenn nicht, dann mach mal ein Reihe von Startversuchen und check danach den Herzkasten. Ist der mit Benzingemisch versaut, könnte dies die Ursache sein.
Das ganze klingt komisch, hat sich aber bei mir genau so ergeben. Möglicherweise hatte sich ein Bröckchen Ölkohle während der Fahrt gelöst. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, nachdem das Endstück gereinigt wurde, war alles wieder paletti.
Viel Erfolg!
Martin 123
Geschrieben am: 30.06.2020, 09:29
Ist ein Simson s 51 4 Gang Motor drin wie DDR Zeiten nur mit anderen Luftfilter
Simmeringe sind neu gemacht
chrumi
Geschrieben am: 30.06.2020, 11:32
QUOTE (Martin 123 @ 30.06.2020, 10:29)
Dann mache erstmal den Luftfilter wieder original.
Vielleicht hilft es das Moped mal anzuschieben oder an einem Berg anrollen, damit sich erstmal ein Zündfähiges Gemisch im Kurbelgehäuse bilden kann. hmm.gif
Und wie Mafafe geschrieben hat, den Auspuff mal kontrollieren.
Gruß Mike
Martin 123
Geschrieben am: 30.06.2020, 14:17
Kann das am Luftfilter liegen? Hab auch grad den Verdacht das es damit zusamm hängt aber hab ihn schon ein Stück drin
phänomario
Geschrieben am: 01.07.2020, 12:07
Mitgliedsnummer.: 4040
Hallo Martin,
wenn der Funke da ist, vielleicht zum falschen Zeitpunkt.
Vielleicht hat sich das Polrad verschoben.
Hatte ich schon, dass sich die Passfeder verabschiedet hatte, da das Polrad nicht ordentlich festgezogen war.
LG
Grüße Mario
DAS DDR-Fahrradwiki
ddr-driver
Geschrieben am: 01.07.2020, 17:45
Wenn die Zündkerze nass ist stimmt die Zündung nicht.
Ist der Zündfunke schön stark und blau?
Wenn ja, kann bloß der ZZP nicht stimmen wie Mario schrieb, oder das Steuerteil ist defekt, was Du ja schon ausgeschlossen hast.
Martin 123
Geschrieben am: 01.07.2020, 21:20
Danke für eure Hilfe es lag am Luftfilter orginaler rein und los ging es komische Sache die ich nicht verstehe mfg Martin und vielen Danke für eure Hilfe
chrumi
Geschrieben am: 01.07.2020, 21:56
Mach doch mal ein Bild von dem Luftfilter der nicht ging.
Gruß Mike
Martin 123
Geschrieben am: 04.07.2020, 20:28
Das ist der Luftfilter
