Welche Kugellager verwendet Ihr?
Bocian |
Mitgliedsnummer.: 10415
Hallo, bei Wiederaufbau eines SR2 Motors fiel mir auf, dass für die Kurbelwelle beidseitig C3 Lager mit erweiterter Axialluft (0,08-0,15mm) vorgesehen sind und für die beiden anderen Wellen (Kupplung und Abtrieb) Lager mit normaler Axialluft (0,03-0,13mm) zum Einsatz kommen sollen. Im Shop sind die Lagersätze aber alle in C3 Ausführung, also mit erweiterter Axialluft. Nun habe ich ein solches Lager neu (SKF 6301/C3 Abtriebswelle) vor mir und finde, das Spiel schon sehr ausgeprägt ist. Zumindest hat das neue C3 Lager mehr Spiel, als das alte Originallager aus DDR Produktion. Laut Ersatzteilkatalog gehören die C3 Lager nur an die Kurbelwelle, der Rest ist mit normalen Lagern auszustatten. Was haltet Ihr davon bzw. was baut Ihr ein?
Gruß Bocian
Pyramidenverleih |
Mitgliedsnummer.: 10147
Habe im Star auch die SHN drin, sind nicht nur günstiger, wirken wirklich hochwertiger. Wenn Du ein SKF ziehst was vorher einwandfrei lief, hast Du gleich Druckpunkte drin und kannst es entsorgen, bei SHN und DKF (DDR) ist es sehr selten. Zmindest meine Erfahrung. Ein bissel Luft in Essimotor schadet nichts, außer am Kolben
chrumi |
Mitgliedsnummer.: 2218
QUOTE (Bocian @ 18.06.2020, 10:41) | Hallo, bei Wiederaufbau eines SR2 Motors fiel mir auf, dass für die Kurbelwelle beidseitig C3 Lager mit erweiterter Axialluft (0,08-0,15mm) vorgesehen sind und für die beiden anderen Wellen (Kupplung und Abtrieb) Lager mit normaler Axialluft (0,03-0,13mm) zum Einsatz kommen sollen. Im Shop sind die Lagersätze aber alle in C3 Ausführung, also mit erweiterter Axialluft. Nun habe ich ein solches Lager neu (SKF 6301/C3 Abtriebswelle) vor mir und finde, das Spiel schon sehr ausgeprägt ist. Zumindest hat das neue C3 Lager mehr Spiel, als das alte Originallager aus DDR Produktion. Laut Ersatzteilkatalog gehören die C3 Lager nur an die Kurbelwelle, der Rest ist mit normalen Lagern auszustatten. Was haltet Ihr davon bzw. was baut Ihr ein?
Gruß Bocian |
In meinen Büchern steht nichts davon dass Kurbelwellenlager mit C4 Lagerluft verbaut werden müssen. Also gehören überall C3 Lager rein. Wo hast du denn die Info her.
Gruß Mike
Simson Freunde Bairoda
