> Ritzel Hinterradnabe, Umbau Ritzel
seatsx80
Geschrieben am: 15.06.2020, 17:57
Mitgliedsnummer.: 10724
Hallo zusammen,
wer kann helfen?
Bin gerade beim restaurieren von meinem Sr2E
Jetzt hab ich festgestellt, das das Ritzel nicht mehr rund
läuft. Das Ritzel ist genietet. Kann ich die Narbe umbohren sodas ich ein geschraubtes Ritzel verbauen kann? Oder wie kann ich ein neues Ritzel annieten
Danke im voraus
Mfg
René
chrumi
Geschrieben am: 15.06.2020, 20:36
Mitgliedsnummer.: 2218
Hallo René.
Hat das Ritzel einen Höhenschlag oder einen Seitenschlag?
Mach doch bitte mal ein Foto vom verbauten Ritzel das macht es uns einfacher.
Gruß Mike
Simson Freunde Bairoda
seatsx80
Geschrieben am: 15.06.2020, 21:47
Es hat einen höhen Schlag. Weil die Kette wird mal locker und mal straff.
Foto kann ich erst am Wochenende rein setzen
Mfg
René
Otto
Geschrieben am: 16.06.2020, 05:54
Mitgliedsnummer.: 7023
Dann ist wohl eher die Kette gelängt und verschlissen. Ich würde erstmal die Kette wechseln.
Soweit ich das in Erinnerung habe sind Kettenblätter zum Nieten ohnehin nicht zu bekommen. Daher brauchst du über Umnieten gar nicht nachdenken. Es sei denn du hast noch Kettenblätter aus Altbeständen. Das Umnieten ist auch ziemlich schwierig. Erstens geht das nur an der ausgespeichten Nabe. Das heißt schon mal ziemlichen Aufwand.
Dann kann man das nicht warm nieten, da die kleinen Nieten die Temperatur sofort an die Alunabe abgegeben. Du brauchst einen speziellen Gegenhalter für innen in der Nabe - den kann man sich aber bauen. Außen am Schließkopf kannst du die Nieten dann nur langsam mit dem Hammer breit klopfen und dabei hoffen, dass du die Nabe nicht triffst. Als Alternative könnte man sich irgendeine Vorrichtung bauen, um den Schließkopf in einer Presse zu machen. Sofern man eine Presse hat. Das gibt sicher einen schönen Nietkopf, hat aber erstmal den Aufwand der Vorrichtung.
Vermutlich kann man das auch auf Schraubritzel umbauen, Ich würde dann aber lieber in das Ritzel einen neuen Lochkreis bohren (lassen), als an der Nabe zu bohren.
Mach mal paar Fotos.
Mein Fuhrpark
Geschrieben am: 16.06.2020, 06:02
Siehe auch hier. Über das Thema gibt es hier schon sehr viele Beiträge. Mit der Suchfunktion ist da was zu finden.
PS.: Übrigens ist die Narbe eine Nabe! ph34r.gif Die Themenüberschrift habe ich schon berichtigt.
