> Einmal Oldtimerzulassung immer Oldtimerzulassung?
Der_Starke
Geschrieben am: 03.05.2020, 07:29
Mitgliedsnummer.: 11153
Hallo zusammen,
ich habe eine MZ ES 175/2 erworben. Beim Vorbesitzer lief die unter dem roten 07-Oldtimerkennzeichen.
Ich habe nun die Woche den TÜV machen lassen und die MZ über einen Bekannten beim LRA zugelassen.
Leider haben die nun dem Bike eine H-Zulassung verpasst, was ich aber gar nicht wollte (benötigtes Oldtimergutachten war auch nicht beigefügt).
Gemäß Aussage der Zulassungsstelle, muss das auch so sein, wenn es einmal als Oldtimer lief.
Persönlich habe ich in Gesetzen und Verordnungen nichts darüber gefunden, soweit wie ich Einblick hatte.
Hat jemand schon gleiche Erfahrungen gemacht? Für jeden Hinweis wäre ich dankbar.
bäcker89
Geschrieben am: 03.05.2020, 10:16
Mitgliedsnummer.: 4020
Diese Aussage ist vollkommener Blödsinn, somal wenn das Oldtimergutachten fehlt sie dies eigentlich nicht dürften.
essiquäler
Geschrieben am: 03.05.2020, 18:21
Mitgliedsnummer.: 1154
Es steht doch die 98 in teil 1 und 2.
Grüße Gerald
Schrauber200
Geschrieben am: 04.05.2020, 08:05
Mitgliedsnummer.: 6010
Hi !
Was hast Du gemacht ? Vollgutachten ? Welche Papiere sind vorhanden ? Was steht darin ?
Bei 07-Kennzeichen sind doch eigentlich gar keine Papiere (Teil1 und 2) vorhanden, oder ?
Und bei einer regulären Zulassung (schwarzes H-Kennzeichen) ist bei einem Oldtimer zu2 und zu3 dann mit Nullen ausgefüllt.
Ob man hier wieder die regulären Schlüselnummern bekommt, kann ich nicht sagen, wäre mir aber auch neu, wenn das nicht ginge.
Denn bei Außerbetriebsetzung und einem anschließenden Vollgutachten wird ja der reguläre Typ ermittelt ("MZ ES175/2") und nicht "Oldtimer".
ddr-driver
Geschrieben am: 04.05.2020, 11:53
Mitgliedsnummer.: 7174
Natürlich muss man das Fahrzeug nach der 07er Zulassung wieder normal in Betrieb nehmen können. Nur weil es einmal ein 07er hatte, heißt das noch lange nicht, dass es immer so bleiben muss. Das bleibt Entscheidungssache des Besitzers. Bei einer 07er Zulassung gibt es eigentlich nur einen Oldtimerpass, keinen Kfz-Brief. Den Kfz-Brief kann man aber natürlich behalten, sofern vorhanden.
hallo-stege
Geschrieben am: 05.05.2020, 08:05
Mitgliedsnummer.: 1524
Die "Oldtimerzulassung" - also die Schlüsselnummer 98 zu Ziffer 14.1 mit Klartext in Ziff. 14 ist ein Abgasschlüssel. Wenn man den wieder los werden will, muss man den einfach von einer Prüfstelle streichen und den ursprünglichen Eintrag (hier: 00) wieder bestätigen lassen.
