> Lenker montieren
S50_Bauer
Geschrieben am: 23.04.2020, 15:43
Mitgliedsnummer.: 10952
Tach werte Schrauber
Ich baue derzeit meine SR2 auf und sitze nun an der Vordergabel. Da gibt es bei mir nun das Problem mit dem Konus/ Keil der Lenkerschraube.
Sie passt nicht in das Rahmenrohr oder den Lenker.
Habe ich einen Denkfehler oder wie ist das die Zusammensetzung?
Danke!
S50 ´79
SR2 ´57
Otto
Geschrieben am: 23.04.2020, 18:39
Mitgliedsnummer.: 7023
Der Konus spreizt den geschlitzten Lenker und verkeilt den dadurch in der Gabel.
Gabel durch das Steuerrohr stecken und den ganzen Lagerkram fertig machen.
Gabel sollte sich dann leichtgängig aber spielfrei im Steuerkopf drehen.
Jetzt die lange Schraube (M8?) durch den Lenker stecken - ist, glaube ich, noch eine Unterlegscheibe unter dem Schraubenkopf drunter.
Die lange Schraube guckt dann unten aus dem Lenker raus. den Konus locker auf die Schraube aufschrauben bis die leicht den geschlitzten Teil des Lenkers berührt aber diesen noch nicht aufdrückt. Der Konus hat zwei so Führungen, die müssen in die Schlitze des Lenkers eintauchen - aber noch nicht den Lenker aufdrücken.
Jetzt den Lenker mit Schraube und Konus in die Gabel einführen und den Lenker höhenmäßig so positionieren wie man das gerne hätte und als bequem empfindet.
Schraube oben am Lenker festziehen. Ich denke mal 25 bis 30 Nm reichen aus. Wird m.M.n. oft zu fest geballert. Du merkst ja wenn der Lenker fest sitzt und sich nicht mehr bewegen lässt.
Mein Fuhrpark
Geschrieben am: 23.04.2020, 19:17
Notfalls den Lenker unten am Schlitz ph34r.gif etwas zusammendrücken.
Bastell
Geschrieben am: 24.04.2020, 13:05
Mitgliedsnummer.: 10969
Wurde der Lenker neu Verchromt?
Gruß Bernd
