> Aus eins mach 2 - weiterer SR2 Aufbau, Aus Teilen einen Custom Esser bauen
Headbanger
Geschrieben am: 24.03.2020, 11:49
Mitgliedsnummer.: 10227
Hi,
nachdem ich inzwischen genug Teile für 2 SR2 zusammen habe, werde ich den Crosser nicht wieder zurückbauen, sondern einfach einen 2. bauen.
Der Rahmen mit Papieren, der vorher im Crosser war, wurde gegen einen Ersatzrahmen getauscht. Der andere kommt in den Custom rein.
Das ist mal der Stand März 2020.
If you want to be happy for a day, have a drink or two.
If you want to be happy for a year, marry.
If you want to be happy for a lifetime, ride a motorcycle.
Headbanger
Geschrieben am: 24.03.2020, 11:52
Felgen getrahlt, grundiert und lackiert.
Headbanger
Geschrieben am: 24.03.2020, 11:55
Er wird auf jeden Fall maron werden. Ich werde mir natürlich einige Ideen aus dem Forum hier ähhem "ausleihen". tongue.gif
Aber werde sicher auch was eigenes dazutun....
Felgen selbst gepeicht und zentriert mit Edelstahlspeichen. Naben vorher ausgedreht auf "rund".
Headbanger
Geschrieben am: 25.03.2020, 23:22
Heute habe ich meine Zentriervorrichtung motorisiert mit einem kleinen Getriebemotor (stark untersetzt), um damit mittels Bindfaden das Rad langsam und gleichmäßig zu drehen. Die Motorhalterung und das "Riemenrad" am Maotr sind 3d gedruckt.
Dann habe ich den Ständerfuss als Handauflage benutzt, um den Schlepppinsel mit der Linierfarbe zu füllen. Vorher die Farbe gut verdünnt, damit sie schön vom Pinsel läuft.
Erst habe ich auf ner Pappe, dann auf einer alten Felgen geübt. Dann ans Objekt ran, dazu etwas Metallica auffe Ohren thumbsup.gif ....
Headbanger
Geschrieben am: 25.03.2020, 23:25
Ich habe mehrere Runden gedreht, um überall gleichmäßig Farbauftrag zu bekommen.
Nächstes mal nehme ich wasserverdünnbare Farbe, ist echt angenehmer.....
Vor allem für den ersten selbst linierten Felgensatz..... *freu*
mäddin
Geschrieben am: 26.03.2020, 08:13
Mitgliedsnummer.: 4081
Das sieht wirklich gut aus!
Wieviel Umdrehungen macht der Motor denn, 8 U/min oder eher 20U/min oder mehr?
Was für einen Pinsel hast du dafür genommen?
Martin
corsajäger
Geschrieben am: 26.03.2020, 15:56
Mitgliedsnummer.: 8790
Sind super geworden die Linien smile.gif Nette Lackierhilfe haste da gebaut!
Ich hab meine Felgen auch mit nem Schwertschlepper liniert, allerdings in Viertelkreisen mit jeder Menge wegwischen und neu machen rolleyes.gif
Ich hatt Revell Email Farben in Verbindung mit Terpentinersatz genommen. thumbsup.gif
Beste Grüße
Peter
Headbanger
Geschrieben am: 27.03.2020, 11:11
Die Felge dreht langsam, ich würde sagen 3 U/min.
Als Pinsel verwendet man "Schwertschlepper" , das sind Pinsel mit sehr langen, speziellen Borsten. Der Pinsel ist so gefasst, dass es innen "hohl" ist, und sich dort Farbe halten kann für einen langen Strich. Ausserdem hat der Pinsel einen kurzen Griff, da man den nicht wie einen normalen Pinsel hält, sondern "in die hohle Hand" einklemmt.
Kostet die Kleinigkeit von 20€ das Stück.
So sieht der aus:
Headbanger
Geschrieben am: 27.03.2020, 11:16
Die Strichstärke stellt man quasi über den Andruck ein, d.h. fester Drücken = breiterer Strich.
Mir war das nicht geheuer, auch ob meiner künstlerischen Unfähigkeit. Daher hab ich mit ein Schlepperset aus dem Grafikbereich besorgt, mit versch. Pinselstärken.
Würde ich im Nachhinein nicht wieder machen, weil die Farbaufnahme damit doch begrenzt ist.... Ich hatte nur dem relativ breiten Schlepper von oben die 2-3mm dünnen Linien nicht zugetraut, die ich brauche.
So sehen meine Pinsel aus, haben auch 16€ gekostet:
Headbanger
Geschrieben am: 27.03.2020, 11:30
Damit ich beim Reifen montieren den Lack der Felgen nicht zerkratze, habe ich von Installationskabel die Ummantelung über meine Montiereisen geschoben. Ohne die habe ich den Mantel nicht draufbekommen.....
tiloF
Geschrieben am: 31.03.2020, 21:08
Mitgliedsnummer.: 8531
Sehr geile, saubere Arbeit. Die Weißwandreifen hab ich bei meinem SR2E auch verbaut. Passen einfach besser zu den Felgen in maron. Die weiße Wandung wird nur leider gelblich. sad.gif
Es grüßt Tilo
Fuhrpark
SR2E, Bj. 67, restauriert
KR 50, Bj. 63, restauriert
S51 electronic, Bj. 89, restauriert
SR 4-4, Bj. 76, in Arbeit
KR51/1, Bj. 69, in Warteposition
Geschrieben am: 31.03.2020, 22:10
Headbanger
Geschrieben am: 01.04.2020, 00:15
Ich halte euch auf dem Laufenden
Headbanger
Geschrieben am: 07.04.2020, 08:45
Gestern Nacht habe ich die Blechschellen für das Oberrohr an den Rahmen angepasst. Dieses soll dann den neuen Tank tragen. Alles wird schraubbar gemacht, damit man es wieder zurückbauen kann und der Rahmen nicht verändert wird.
Für die Federung Hinten habe ich einen schönen Dämpfer mit einstellbarer Zug-/ Druckstufe besorgt aus dem MTB Bereich.
Dafür auch gleich noch die Aufnahme geschweißt.
Sieht noch übel aus, nur grob verputzt und mind. 5 Lackschichten auf dem Rahmen.... unsure.gif
Aber passt!
Headbanger
Geschrieben am: 07.04.2020, 08:47
und Dämpferaufnahme...
