> Tacho rundgedreht, noch was zu machen
SR2-einsteiger
Geschrieben am: 26.02.2008, 22:52
Mitgliedsnummer.: 801
Hallo Forum,
ich habe gerade das Problem das die Fassung, am Tacho in den die Welle drinnen steckt rund ist und somit die Welle im Tacho überdreht.
Ich wollte nun wissen ob jemand einen Tip dazu hat die Fassung wieder zu regenerieren oder ihn zumindest in irgend einer Art wieder brauchbar zu machen.
Mfg Nils
Toni
Geschrieben am: 26.02.2008, 22:59
Mitgliedsnummer.: 125
Bist du dir sicher, dass nicht der Vierkant an der Welle rund ist? War bei mir so am SR und 2x am Trabant.
PMWebseite
SR2-einsteiger
Geschrieben am: 27.02.2008, 17:48
Problem ist ja leider nur wenn die Welle mal bricht kann ich auch den Tacho wegwerfen cry.gif
Wolfgang
Geschrieben am: 27.02.2008, 17:57
Mitgliedsnummer.: 195
Du kannst auch den 4-Kant der Welle etwas verzinnen (und anschließend evtl. etwas befeilen), damit er strammer im Tacho sitzt.
SR2-einsteiger
Geschrieben am: 27.02.2008, 18:14
Schon probiert aber bringt leider nichts überdreht nach n paar Metern schon...
Ich probiere mal eine dünne Schicht Iso-Band aus vieleicht funtzt das ja _uhm.gif
basteluwe
Geschrieben am: 28.02.2008, 07:48
Mitgliedsnummer.: 871
Mich würde mal generell interessieren, warum das Profil bei den Tachos überhaupt rundgedreht wird? Das passiert ja offensichtlich häufig. Ist es aber nicht so, dass eigentlich die Mechanik im Tacho sehr leichtgängig ist, und der Drehbewegung der Welle keinen nennenswerten Widerstand entgegensetzen sollte?
Wie kann es dann aber immer wieder zu diesem Überdrehen kommen? Laufen die Tachos vielleich irgendwie fest oder werden schwergängig oder was? _uhm.gif
freundliche Grüße,
Uwe
Uwe's Junk Yard
Wolfgang
Geschrieben am: 28.02.2008, 08:35
QUOTE (basteluwe @ 28. Feb 2008, 07:48)
Wie kann es dann aber zu diesem Überdrehen kommen? Laufen die Tachos vielleich irgendwie fest oder werden schwergängig oder was?
Das würde ich jetzt auch erst einmal untersuchen. Z. B. einen kleinen "Schraubenausdreher" in den Tachoanschluss eindrehen und schauen, ob sich der Tacho leicht drehen lässt.
