> Suche eine gute Luftpumpe
Magnus
Geschrieben am: 09.03.2020, 16:30
Mitgliedsnummer.: 10221
Hallo zusammen,
ich suche für meine Simson eine anständige Luftpumpe.
Das bekannte gelbe Ding von Dunlop habe ich jetzt
ca. 4-5 mal benutzt, das Ventilgummi der Pumpe nutzt sich schon ab
und ich befürchte die Pumpe wird nicht mehr lange Ihren Dienst tun.
Da geht mittlerweile schon etwas Luft daneben durch das beschädigte Gummi...
Ich brauche jetzt keine Werkstattpumpe für mehrere Hundert Euros,
aber sie sollte trotzdem ein paar Jahre halten...
MfG
Magnus
Mein Motovlog-Kanal "2-TAKT-PAKT" auf Youtube
Manchmal Ziemlich Anstrengend
Warum ogginoohl, wenn man's optimieren kann?!
PMWebseite
ddr-driver
Geschrieben am: 09.03.2020, 18:37
Mitgliedsnummer.: 7174
Kleine Kompressoren die fürs Hobby ausreichend sind bekommt man doch schon teils unter 50€.
bäcker89
Geschrieben am: 10.03.2020, 08:07
Mitgliedsnummer.: 4020
Das riesige Problem bei diesen kleinen Kompressoren ist, das sie sehr schnell zu klein werden, wenn du dann einmal herausgefunden hast was mann damit alles machen kann.
Jenser!
Geschrieben am: 10.03.2020, 08:18
Mitgliedsnummer.: 6597
Der TE sucht eine Luftpumpe und ihr sprecht von einem Kompressor?
Grüße,
J.
Magnus
Geschrieben am: 10.03.2020, 09:30
Mini-Kompressoren sind auch interessant...
Wie nennt sich eigentlich das Simson-Ventil?
Ich kenne bis jetzt nur den Begriff "Autoventil"...
Ich muss mich auch nochmal genauer informieren,
es gibt für manche Pumpen Ersatz-Schläuche,
Ersatz-Hebelstecker und Ersatzgummis für Hebelstecker...
MfG
Magnus
PMWebseite
Sachswolf
Geschrieben am: 10.03.2020, 11:51
Mitgliedsnummer.: 6871
Für welches Fahrzeug soll die LUFI sein?
Originale Luftpumpen gibt es doch genug auf den Markt. Kaufe so eine mit guten Gummi und du hast zur Not eine direkt an der Stelle, wo sie am Fahrzeug eingegangen wird.
ddr-driver
Geschrieben am: 10.03.2020, 12:53
Simson hat die selbe Ventilgröße wie das Auto. Daher wäre ein normaler herkömmlicher Druckluftprüfer ausreichend.
@Sachswolf, pumpst Du regelmäßig 2,2bar mit der Bordluftpumpe auf Deine Mopedreifen?
Ich denke Magnus braucht ein bisschen was größeres ohne so viel Anstrengung.
Sachswolf
Geschrieben am: 10.03.2020, 15:08
QUOTE (ddr-driver @ 10.03.2020, 12:53)
Bisschen wenig für hinten, da kommen 2,5 drauf.
Die Luftpumpe ist immer noch für den Notfall gedacht und nicht für den ausschließlichen Gebrauch. laugh.gif
Magnus
Geschrieben am: 10.03.2020, 17:41
@Sachswolf: Schau mal bei meinem Avatar ;-)
Und richtig, eine Fusspumpe sollte es mindestens sein,
denn im Sommer per Hand pumpen ist bei 30°C plus nicht so der Hit ;-)
MfG
Magnus
PMWebseite
Sachswolf
Geschrieben am: 10.03.2020, 21:33
Na dann schnappt dir eine von der Vogelserie, denn die sind die kurzen und passen in den Rucksack. wink.gif
Alles bei Simson war mit Autostandart - Ventil, auch bei Hängern. Räder mit Fahrradschlauch- Ventil waren für die Fahrradhändler gedacht, was auch Sinn macht. Falls es mal anders vor kommt, liegt es daran, das man mal tauschen musste, weil es gerade nix anderes gab, oder man zu faul war Reifen zu flicken.
AbundZuS50
Geschrieben am: 12.03.2020, 13:14
Mitgliedsnummer.: 9896
Also ich habe und hatte noch nie eine Mopet-Luftpumpe.
Bin auch noch nie mit einem Mopet-Platten liegengeblieben.
Zu DDR-Zeiten hatte ich so eine größe graue mit Holzgriff oben drauf,
war wohl auch für Autos gedacht, da mein Vater so ein Teil
immer im Trabi drinne hatte.
Die Teile müßte man kennen, neh ?
Heute arbeite ich nur mit Kompressor, hab da ein / zwei zur Wahl.
Der " große " ist für meine Spielerein ausreichend , hat reichlich Zubehör
und wenn man den dochmal mitnehmen will , ist eigl. recht kompakt
und leicht.
Der " kleine " ist eigl. nur ein Spielzeug, aber der pumpt durchaus einen
Summi- oder MKH Reifen auf.
Den kann man auch ins Auto schmeißen , da 12 V.
Aber fürn Autoreifen ist der zu spielig.
Am Fahrrad hab ich noch eine Fußpumpe, mit der soll man auch angeblich
Autoreifen aufblasen können, in 3 Tagen vllt.
Ist also ausschließlich fürs Fahrrad.
Ich würd dir den Kompressor auch empfehlen, ist nicht teuer, (wenn er in der werbung ist wink.gif )
und brauchst dich nicht so schinden.
Steh- / Fuhrpark
'63 SR 2 E ( Maron )
'74 KR 51/1K ( Pastellweiß )
'76 S50 B ( Saharabraun )
'77 S50 N ( Olympiablau )
'80 S51 N ( Olympiablau )
'75 MKH / M ( im Neuaufbau )
'84 MWH / F (Orginalzustand )
AbundZuS50
Geschrieben am: 12.03.2020, 13:16
Steh- / Fuhrpark
AbundZuS50
Geschrieben am: 12.03.2020, 13:17
Steh- / Fuhrpark
AbundZuS50
Geschrieben am: 12.03.2020, 13:18
Steh- / Fuhrpark
AbundZuS50
Geschrieben am: 12.03.2020, 13:19
wink.gif die Fahrradpumpe
Steh- / Fuhrpark
