> Zündschalter, Hupe an-Licht aus
sr2dd
Geschrieben am: 08.03.2020, 18:33
Mitgliedsnummer.: 1194
Hallo in die Runde,
trotz reichlicher Suche über die Sufu bin ich nicht so richtig schlau geworden. Gestern habe ich mich an die Verkabelung des Lampeninneren und des Zündschalters am 59 SR2 gemacht. Bis dahin ging der Motor nur über den Zündschalter auszuschalten und das auch noch in der falschen Schalterstellung (rechts). Jetzt bin ich soweit, dass Drehschalter links aus, Mitte Zündung an und rechts Licht an funktioniert. Licht funktioniert auch. Jedoch wenn ich die Hupe betätigen will, geht das Licht aus.... Verbaut ist ein 4 poliger Zündschalter und den zugehörigen Schaltplan habe ich auch.
Hat einer von den Profis die letztendlich zündende Idee ?
Viele Grüße Hartmut
Bastell
Geschrieben am: 08.03.2020, 19:12
Mitgliedsnummer.: 10969
Auf der Hupe liegt Strom an, wenn der Hupenschalter getrückt wird bekommt die Hupe Masse und hupt. Hupe hat Masseschluss oder das Zündschloß. Der Knopf der Hupe verbindet das Kabel was den Strom aus der Lima bringt mit Masse, deswegen geht das Licht aus.
Gruß Bernd
Wolfgang
Geschrieben am: 09.03.2020, 09:17
Mitgliedsnummer.: 195
Ist denn die Hupe in Ordnung?
Einfach mal bei laufendem Motor zwischen Motoranschluss 51 und Masse anschließen.
mobiler4
Geschrieben am: 09.03.2020, 15:25
Mitgliedsnummer.: 1733
Moin, an der Hupe liegt Dauerplus vom Zündschloß. Schließe das Kabel für Hupe plus dort an der 51 an. Über den Hupenknopf kommt die Masse dann geht es bestimmt wink.gif
schönen Gruß von der Küste
Tony
