> Seegering Kurbelwelle links Sömtron Motor
quaxbruchblau
Geschrieben am: 05.03.2020, 18:24
Mitgliedsnummer.: 9637
Suche einen Seegerring bzw. Sprengring vom KR50 / SR1/2 Motor für das linke Kurbelwellenlager
Der Seegering hat einen Dicke von 1,1 mm die jetzt handelsüblichen 1,7 mm
Natürlich würde abschleifen helfen, aber das ist in meinen Augen Pfusch!
Der Ring glüht aus und verliert seine Spannung.
Leute...ich brauch EINEN!!!
Schaut bitte in eure Schrottkisten!
Simson Teilenummer 35405
Mit einem Gruß aus Sachsen
Gert
Geschrieben am: 06.03.2020, 01:48
Ich schau am Wochenende mal in den Teilekisten bei mir.
Otto
Geschrieben am: 06.03.2020, 21:10
Mitgliedsnummer.: 7023
Die Beobachtung ist absolut richtig. Die beiden Sicherungsringe Kurbelwelle und Getriebewelle) waren echte Simsonteile mit Teilenummer und sind heute nicht mehr beschaffbar. Auch hier im Forums-Shop werden die nicht angeboten sondern durch die modernen Normteile ersetzt. An der KW ist das funktionell auch ohne weiters und problemlos möglich. An der Getriebewelle leider nicht, da führt der halbe mm zuviel dazu, dass die Getriebewelle gnadenlos festgeht wenn man die beiden Motorhälften verschraubt. Ich hatte mich da vor zwei, drei Jahren als ich meinen ersten Motor aufgebaut hatte, sehr engagiert um die richtigen Sicherungsringe zu bekommen. Leider ohne Erfolg, auch das Abschleifen konnte ich nicht umsetzen, da ich keine willige Firma gefunden habe. Ich hatte bei drei Betrieben in Jena und Gera vorgesprochen, ein Betrieb hat sogar in meinem Beisein einen Versuch gestartet, ohne Erfolg. Das Problem war immer, dass man die Ringe nicht spannen kann, weder mechanisch noch plan auf einem Magnettisch.
Ich hatte damals dann noch hier im Forum einen originalen Simson Sicherungsring bekommen. Seitdem versuche ich bei jedem Schrottmotor diese Ringe auszubauen und zu retten.
Mein Fuhrpark
quaxbruchblau
Geschrieben am: 06.03.2020, 23:38
Ich habe dem bis jetzt noch nie Beachtung geschenkt. Bei den Motoren die ich bis jetzt aufgearbeitet habe waren diese Ringe immer da....außer bei dem jetzt.
Da bekam ich eine Kiste wo der "Restemotor" drin lag. Kiste leer geräumt, alles sortiert, gereinigt geprüft, ahhh der Seegerring fehlt. Einen neuen raus gesucht...öhmmm was das denn, der past ja nicht und dann hab ich die Mikrometerschraube ausgepackt _uhm.gif
Zwischenzeitlich habe ich auch mitbekommen das die verdammt schwer zu bekommen sind.
Der vom Getriebe war zum Glück mit dabei.
Ich wohnte ja nur paar Meter von Deutschlands ältesten Simsondienst entfernt und Harry hat mir auch einige Tips gegeben und mir auch mal mit Teilen ausgeholfen.
Doch er hat Ende 2019 seine Werkstatt aufgegeben und alles verkauft....
Da bekomme ich leider nichts mehr.
Dann brauch ich auch noch einen Vergaser vom KR50 also einen NKJ 133-2
und die Bodenplatte
Im Tausch kann ich einen kompletten und sehr gut erhaltenen NKJ 134-1 anbieten.
Flansche sind geplant
HD64
Düsenstock 212
Nadel 05
Gert
