Mitgliedsnummer.: 9452
Hallo ! Beim Zusammenbau des Getriebes KR51/1 blockiert die Schaltung. Im zerlegten/teilmontiertem Zustand: Bolzen in der Schaltklaue lässt sich über alle Gänge relativ leicht bewegen Schalträder ebenso Schalträder mit montierter Klaue (ohne Stift) ebenso Im komplett moniertem Zustand lässt sich nichts schalten Kann es an der Kugel in der Schaltklaue liegen. Die Originale lt.original Ersatzteilliste soll 6,35mm Durchmesser haben, die vorhandene hat 5,95mm. Vor dem Zerlegen ging die Schaltung etwas hart.
Hallo ! Dauerte etwas bis ich dahintergekommen bin. Die Feder hinter der Kugel in der Schaltklaue hatte einen Bruch, damit war das Einfedern beim Schalten nur noch schwer möglich und somit lief die Kugel nich weit genug ein um problemsos zu schalten. Das hier damit vielleicht einem Anderern weitergehoöfen werden kann. mit Grüßen
Mitgliedsnummer.: 10147
Hatte gerade das gleiche Problem. Also Motor nochmal zerlegt und nach der Kugel geschaut. Sie hat zwar noch die runde Form, ist aber komplett verostet. Das einzige Teil was ich mir nicht angeschaut habe
Gruß Bernd
