> Frage zur Montage anderer Griffgummis / Lenkerende
Magnus
Geschrieben am: 25.02.2020, 09:05
Mitgliedsnummer.: 10221
Hallo zusammen,
ich würde gerne an meiner S50 (mit 541er-Motor und Armaturen)
folgende Griffgummis montieren, die muss ich unbedingt haben,
Ich weiss, das ist nicht original, aber bitte erschlagt mich jetzt nicht rolleyes.gif
https://www.ebay.de/itm/Handgriffe-Westwood...ck/352723081831
Innenmasse stimmen, nur sind die Griffgummis 5mm länger (125mm).
Meine Idee war jetzt die 5mm sauber am nach aussen zeigenden
Griffgummiende abzuschneiden und dann die offenen Lenkerenden zu verschliessen.
Passen diese Blindstopfen oder muss ich doch nach Lenkerendgewichten Ausschau halten?
https://www.ostoase.de/Set-Blindstopfen-fue...age=1#tab-votes
Gerade beim Gasdrehgriff bin ich mir nicht sicher,
da der Blindstopfen dann ja etwas Distanz haben muss,
um nicht am Gummi zu schleifen...
Oder mache ich mir vielleicht das Leben schwer
und die 5mm machen nichts aus und man fühlt das gar nicht?
MfG
Magnus
Mein Motovlog-Kanal "2-TAKT-PAKT" auf Youtube
Manchmal Ziemlich Anstrengend
Warum ogginoohl, wenn man's optimieren kann?!
PMWebseite
Freak
Geschrieben am: 25.02.2020, 10:19
Mitgliedsnummer.: 7079
Auf der linken seite kannst du den Gummi einfach bis Anschlag auf den Lenker schieben. Hier wirst du nur den Schalter die 5mm nach innen setzen müssen. Dafür brauchst du nur die beiden Schrauben lösen.
Am Gasdrehgriff einfach bis an das Aluteil (wo der Gasbwodenzug aufgewickelt wird) schieben. Die 5mm die Griff länger ist wirst du eigentlich nur merken wenn der Griff als solches relativ weich ist. Wenn es fester Gummi ist wirst du das gar nicht merken.
Ich würde da nichts abschneiden und wieder verstopfen.
Mfg Philipp alias Freak
Kniebleche ES 250/2
EHR / VDO 20" Tachoantrieb
Magnus
Geschrieben am: 25.02.2020, 10:50
ich muss mal schauen, wie ich das lösen werde,
ich möchte die linke Armatur eigentlich ungern weiter in Richtung Lenkermitte verschieben.
Aber falls das vom Bedienungskomfort nichts ausmacht,
könnte man das natürlich so lösen - muss ich einfach mal ausprobieren...
Kommt eben auch darauf an, ob die Griffe weich sind oder hart.
Sind sie eher weich, muss ich auch mal schauen,
wie sich das Griffgummiende an der rechten Seite aussen anfühlt,
also ob der Überschuss dort zu weich ist und es mich stört...
Hat jemand Erfahrung mit den Blindstopfen, passen die bei der S50 / S51?
MfG
Magnus
PMWebseite
endurojotsch
Geschrieben am: 25.02.2020, 14:44
Mitgliedsnummer.: 5061
Sind natürlich nicht original.... Aber wenn es dir gefällt spricht doch nichts dagegen...
Gruß Jo
meine Mopeds...
:mein Schätzchen eine S51Enduro EII Bj 88 ibizarot Museumszustand
:S51Enduro E4 Bj 85 flammrot
:S51Enduro E4 Bj.84 saftgrün
: S51Enduro EII Bj. 88 saftgrün
:S51 Enduro 1E Bj.90 billardgrün
S51 Enduro AL-Silber Bj 83 Patina
S51 Enduro E4 saharabraun Bj 84
neu eingetroffen
S51 Enduro AL Silber Bj 85
S51 Enduro Flammrot 12 Volt 1E1 Bj 90
S51 Enduro weiss 12Volt 1E1 Bj 90
S51 Enduro Bj 87 für Wald und Wiese bis auf Lack original...
S70 Enduro E2 flammrot Bj 86
S70 Enduro saftgrün Bj 87
Magnus
Geschrieben am: 25.02.2020, 16:46
MfG
Magnus
PMWebseite
