> keine kopression, sr4-2/1 wenig Kopression, nur Zylinder ?
Opamithut
Geschrieben am: 24.02.2020, 14:39
Mitgliedsnummer.: 9452
Hallo !
Ich hab beim Stra wenig Kompression, teicht Instandsetzen (Schliff) oder Erneuern vom Zylinder samt Kolben aus oder wäre es emphelendwert gleich den ganzen Motor auseinanderzureißen?
mit Grüßen
Lieber Zweitakt als taktlos !!!
Blanik
Geschrieben am: 24.02.2020, 15:33
Mitgliedsnummer.: 1970
So, nun sammle Dich erst einmal und dann versuchst Du es noch mal! Sooo kann Dir hier bestimmt niemand helfen! Gruß, Thorsten
Opamithut
Geschrieben am: 24.02.2020, 16:00
Also: Im letzten Jahr lief er schon schlecht, besonders am Berg fehlte Leistung. Die Kopression beträgt nach mehrmaligem Messen 4,5 bar. Die Kerze hat eine sehr guten tiefblauen Funken und ist selbst mit Starthilfespray immer nass, auch da keine Durchzündung. Am Krünneranschluss suppt etwas unverbranntes Öl (schwarz schmierig) raus. Es gibt einfach keine Durchzündung im Zylinder.
mit Grüßen Siegward
Geschrieben am: 24.02.2020, 16:58
4,5 bar Kompression sind zu wenig, um die 9 bar wären o.k.
Schraub vielleicht mal den Krümmer ab und guck von unten in den Auslasskanal des Zylinders, ob da überhaupt noch Kolbenringe auf dem Kolben sitzen:
Dann schau nach, ob der Zylinderkopf gleichmäßig fest sitzt, oder vielleicht eine Zylinderkopfmutter oder ein Stehbolzen ausgerissen oder lose ist.
