> Suche Teillastnadel und Kolbenschieber f. SR2 Verg
Matze01
Geschrieben am: 13.01.2020, 18:28
Mitgliedsnummer.: 9240
da ich in der Bucht oder hiesigen Teilemärkten noch nichts gefunden habe, suche ich hier nach einerTeillastnadel 04 und einen nicht zu sehr abgenutzen Kolbenschieber für den NKJ 122-4 Vergaser.Die nachgebauten Teillastnadeln in Edelstahl funktionieren nicht. Vielleicht kann mir auch jemand eine Bezugsquelle nennen oder ob Teillastnadeln von Nachfolgemodellen des SR2 passen. Ich fahre z.Zt. mit einer Messsingnadel wo es aber im Übergangsbereich zu Vollast immer erst einen kurzen Ruck gibt.Ich vermute das es an der Kegelform der Nadel liegt. Alles Andere habe ich schon ausgetestet.
MfG.
"Die Wahrheit in einer Zeit universalen Betrugs zu sagen ist eine revolutionäre Handlung” (Georg Orwell in "1984")
Geschrieben am: 13.01.2020, 18:47
SR57
Geschrieben am: 25.01.2020, 21:57
Mitgliedsnummer.: 6069
QUOTE (Unhold @ 13.01.2020, 19:47)
*klick!*
Wie beschrieben funktioniert das Nachbauzeug nicht. Die FEZ Nadeln sind zu lang.
Geschrieben am: 25.01.2020, 22:33
Schon mal einen Gedanken daran verschwendet, dass es auch am Vergaser selbst und nicht an der Nadel liegen könnte? hmm.gif
Ich habe die Nachbau Nadeln auch schon verwendet und bisher keine Probleme damit gehabt.
Matze01
Geschrieben am: 26.01.2020, 13:50
Hallo Jörg,
das Problem was ich habe ist das beim Gas geben,so etwa um die 35-40 km/h es einen kurzen Ruck gibt,als wenn er sich verschluckt,und dann gehts normal weiter. Am Vergaser habe ich alles überprüft.Schwimmerstand,Nadeldüse,Hauptdüse,alles in Ordnung.Kolbenschieber leichtgängig usw.Kraftstoff bekommt er auch ohne Unterbrechung des Zuflusses.Die Edelstahlnadeln funktionieren alle nicht richtig.Da kann man höher,tiefer sonstwas hängen.Ich habe jetzt eine Teillastnadel 04 aus Messing drinn.Auf der Oldtema in Erfurt gestern hatte der Händler aus Suhl auch bloß die langen Nadeln da. Er sagte mir dass diese nicht so gut funktionieren mit dem NKJ-Vergaser. Und die ,die ich benötigte hätte er auch nicht. Der Motor hat sonst ein ausgezeichneten gleichmäßigen und ruhigen Leerlauf.Und zieht eben prima hoch,bis an diesen Punkt.
Na dann fahre ich eben erstmal so weiter.
