> Tankbefestigung Habicht, Tank
gs51
Geschrieben am: 05.11.2019, 00:04
Mitgliedsnummer.: 9199
Hallo weis jemand , wo man die vorderen Halter / Gummis vom Tank bekommt?
Danke GRuß Heiko
Zirkelstein
Geschrieben am: 05.11.2019, 09:46
Mitgliedsnummer.: 5215
Die gibt es zur Zeit wieder bei "Sausewind" in Jüterborg.
Du brauchst aber 4 Stück....
Mit freundlichen Grüßen
Jörg
Einfachheit ist die höchste Stufe der Vollendung
(Leonardo da Vinci)
PME-MailMSN
gs51
Geschrieben am: 05.11.2019, 17:50
Hallo und Danke erstmal, aber die sind leider zur Zeit nicht lieferbar cry.gif ,da war ich schon unterwegs
zur Zeit habe ich mir mit einem Gummi von einer 50er Rohrschelle geholfen, das scheint zur not zu gehen, füllt mir aber noch nicht das Auge
hat evtl jemand die Maße von der Originalhalterung Länge Breite Dicke usw?
GRuß Heiko
Geschrieben am: 05.11.2019, 19:01
Hier, auf der ersten Seite, Bilder und Maße von Originalteilen.
https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=23974
gs51
Geschrieben am: 05.11.2019, 22:12
thumbsup.gif vielen Dank einfach top
Heiko
Geschrieben am: 06.11.2019, 15:48
QUOTE (gs51 @ 05.11.2019, 23:12)
Heiko
Gern geschehen!
ddr-driver
Geschrieben am: 06.11.2019, 18:35
Mitgliedsnummer.: 7174
Ich habe die Auspuffhaltegummis vom SR50 genommen, man muss sie ein bisschen anpassen aber dann passen sie wunderbar.
gs51
Geschrieben am: 06.11.2019, 20:58
Hallo hätte jemand noch ein Foto vom Innenleben der Lampenmaske, das währ top , dann muss ich mich nicht erst totsuchen
und hätte noch eine Frage , hab auf die schnelle nicht´s gefunden - der 72er Habicht hat hinten und vorn verstellungen für die Stoßdämpfer , welche ist die "Grundeinstellung"
Danke und GRuß
ddr-driver
Geschrieben am: 07.11.2019, 13:45
Die hydraulischen kommen in die vorderen Aufnahmen.
Geschrieben am: 07.11.2019, 14:46
Such dir einfach einen vom Maß her passenden weichen Gummischlauch und schneide dir davon 4 Stück in der richtigen Länge ab. Das Material sollte halt nur nicht zu hart sein, da es unerwünschte Vibrationen dämpfen soll, die nicht auf den Tank übertragen werden sollen.
Ein Stück eines alten ausgeleierten Lenkergriffes passt da vielleicht auch als Gummimuffe.
Wenn der Habicht/Sperber nicht mehr auf dem Ständer steht, dann würde ich die Stoßdämpfer in die unteren Aufnahmen schrauben. wink.gif
Irgendwo hab' ich es auch stehen, in welche Löcher was kommt, habe aber gerade nicht die Zeit, das alles durchzusuchen.
gs51
Geschrieben am: 07.11.2019, 22:52
QUOTE (Unhold @ 07.11.2019, 14:46)
vielen Dank, ich habe heute nochmal im Fundus gewühlt und einen Schlauch von der Motorentlüftung vom Lada gefunden, der hat das richtige Lochmaß und muss nur noch auf Länge geschnitten werden
Danke und GRuß Heiko
Geschrieben am: 08.11.2019, 07:02
QUOTE (gs51 @ 07.11.2019, 23:52)
Geschrieben am: 08.11.2019, 12:02
Das finde ich nicht.
Eine "russische Reparatur" wäre es, wenn man da vielleicht einen Bindfaden ein paar mal drum rum wickeln würde oder ähnliches ...
Das was Simson damals original im Werk gemacht hat, war ja auch nur, ein Stück von einem Gummischlauch in der richtigen Länge abzuschneiden, und den dann da drauf zu stecken.
Geschrieben am: 08.11.2019, 13:36
QUOTE (Unhold @ 08.11.2019, 13:02)
Man. Das war auf den Schlauch vom LADA bezogen. Russisch...
Geschrieben am: 08.11.2019, 18:18
