> Tankdeckel an SIMSON Fahrzeugen, Zusammen Stellung der Tankdeckel
Eisenbahner1983
  Geschrieben am: 25.10.2019, 14:58
Mitgliedsnummer.: 5642
Moin allerseits cool.gif,
Ich habe nichts passendes im Forum gefunden. Schon seit längeren interessiert mich, in welchen Zeitraum und ggf. welche Fahrzeuge welchen Tankdeckel erhielten.
Fangen wir hier zunächst erst einmal mit den 40er Durchmesser an:
Tankdeckel Nr. 01 bis Nr. 06
60er Durchmesser:
Nr. 07 bis Nr. 10
Gruß Björn
P. S. Bin gepsannt auf eure Antworten...
Puch SR 150 Baujahr 1957'
"SIMSON FAHRER OSTFRIESLAND"
Eisenbahner1983
  Geschrieben am: 25.10.2019, 15:02
Tankdeckel Nr. 01
Eisenbahner1983
  Geschrieben am: 25.10.2019, 15:09
Tankdeckel Nr. 02
Eisenbahner1983
  Geschrieben am: 25.10.2019, 15:11
Tankdeckel Nr. 03
Eisenbahner1983
  Geschrieben am: 25.10.2019, 15:12
Tankdeckel Nr. 04
Eisenbahner1983
  Geschrieben am: 25.10.2019, 15:13
Tankdeckel Nr. 05
Eisenbahner1983
  Geschrieben am: 25.10.2019, 15:14
Tankdeckel Nr. 06
Eisenbahner1983
  Geschrieben am: 25.10.2019, 15:28
Tankdeckel Nr. 07 (60er Durchmesser)
Eisenbahner1983
  Geschrieben am: 25.10.2019, 15:30
Tankdeckel Nr. 08 (60er Durchmesser)
Eisenbahner1983
  Geschrieben am: 25.10.2019, 15:31
Tankdeckel Nr. 09 (60er Durchmesser)
Eisenbahner1983
  Geschrieben am: 25.10.2019, 15:33
Tankdeckel Nr. 10 (60er Durchmesser)
Geschrieben am: 25.10.2019, 17:26
Tankdeckel 2 unteranderem SR50 Serie.
Tankdeckel 6 war im Zubehör. Nie Serie.
Sachswolf
Geschrieben am: 25.10.2019, 19:08
Mitgliedsnummer.: 6871
Die für SR1 waren verchromt, ohne Schriftzug. links im Bild
SR2 bis E , 3. von Links
Nr. 4 war zu Zeiten der Södrom Motoren um 1964 und findet man an den letzten SR2 E, KR50 und Vogelserie bis zum Sieg von Simson der Silbervase , wäre 2. von Links und dann die Silbervase, die du schon gezeigt hast. Diese waren auch an Anfang an den großen Tanks vom Sperber verbaut.
Eisenbahner1983
Geschrieben am: 27.10.2019, 00:24
Moin,
meine Halbautomatik Schwalbe Baujahr 1974 hat den mit der Silber Vase. Weiß nicht ob das 1974 noch üblich war?
Bei meiner S51 B2-4 von 1981 ist der mit 1:50 Mixture drauf gewesen.
Unterschied Zeitraum 1:50 Mixture und 1:50 würden mich Mal interessieren.
Gruß Björn
Geschrieben am: 27.10.2019, 06:17
Ein ziemliches Durcheinander, was du hier hast...
Ich fange mal mit den großen Deckeln an.
Der mit Simson Schriftzug ist AWO, der mit der Silbervase Sperber und die ersten Habichte.
Die beiden anderen Großen gehören nicht zu Simson.
Die Kleinen, wie David schon schrieb,
SR1 Stahlblech verchromt, ohne Schriftzug
SR2, 2E und KR50 hatten den mit dem geschwungenen Simson Schriftzug
1964 waren die Deckel blank, ohne gegliche Prägung. Die Silbervase musste ja erst noch gewonnen werden.
Die Silbervasedeckel kamen dann 65 und fanden bis 1974 Verwendung. ( dein Bild Nr. 1 )
Mit dem S50 kam der neue Tankdeckel Mixture 1:50. ( dein Bild Nr. 2 )
Den Simson 1:50 Mix kenne ich als Nachbau, habe ich an einem Originalfahrzeug noch nicht erspähen können. ( dein Bild Nr. 3 )
Die abschließbaren DDR Tankdeckel sind vom Wartburg. ( dein Bild Nr. 6 )
Der andere abschließbare auf deinen Bildern sieht wie Repro aus. ( dein Bild Nr. 5 )
Dann gab es noch bei der S53? den schwarzen Kunststofftankdeckel in Sternform.
Was vergessen?
