> SR 2 springt bei Kaltstart nicht an
M45893112
Geschrieben am: 11.10.2019, 19:37
Mitgliedsnummer.: 10829
Hallo erstmal,
Ich bin neu hier im Forum, habe die sufu benutzt und leider nichts passendes zu meinem Problem gefunden.
Zu meinem Problem, ich bin seid ca 3 Monaten stolzer Besitzer eines Sr2 und obwohl ich Dutzende M500er und M53 Motoren regeneriert hab (sollten zusammen nunmehr an die 56 Stück sein smile.gif )
Bekomme ich nach der regenerierung des sr2 Motors das Fahrzeug im kalten einfach nicht zum laufen.
Hier ein paar technische infos:
Regenerierung erfolgte mit neuen
-Lagern
-Simmerringen
-Sprengringen
-dichtingen
-zylinder (der alte war gerissen)
-kolben
-zugankern
-Schraubensatz
-Kurbekwelle
-uvm
Vergaser ist momentan ein neuer verbaut (nachbau NKJ)
Der alte vergaser ein 123-4meines Wissens nach, war der Flasche verbogen, habe ich mittels Wärme und Druck begnadigt und auch der drehbank geplant.
Bei beiden vergaßen kein Unterschied erkennbar.
Benziengemisch ist durch die einfahrzeit des Zylinders 1:25.
Zündung ist eine Vape 6v
Zündzeitpunkt bei 2,5 vor OT
Zündkerze eine 240er Isolator.
Luftfilter 2 Tage im waschbezin gelassen anschließend ausgepustet und mit luftfilteröl von K&N benetzt.
Auspuff ist frei.
Am luftfilter selbst ist kein abdeckblech mit Gummimffe dran, also nur der standart Filter.
Stellung beim Start wurde mit offen und geschlossenem Zustand versucht.
Tippe beim start so lange gedrückt bis Benzin austrat.
Kurios sei zu erwähnen mit einem leichten Hauch bremsenreiniger im luftfilter startet er super auch anschließend wenn er warm ist.
Entschuldigt bitte wenn sich Tippfehler einschleichen sollten, ich mache alles mit meinem Telefon.
Letzte Info, ich Bin der Moe für alle denen mein Name zungenbrechen bereitet biggrin.gif
Geschrieben am: 11.10.2019, 19:57
Herzlich Willkommen Moe.
Etwas vorweg: Ich schreibe auch über das Telefon. Wenn man sich etwas bemüht, geht es auch ohne „Tippfehler“ wink.gif
Nun zu deinem Problem. Schmeiß mal den Nachbauvergaser raus und bau den originalen ein und schau was passiert.
blauemaus
Geschrieben am: 11.10.2019, 20:00
Mitgliedsnummer.: 10194
Hallo Moe,
dann kann es nur am Vergaser liegen.
Wenn beim Tupfen Kraftstoff überläuft, sollte das Nadelventil nicht defekt sein. Auf jeden Fall den Schwimmer prüfen. Schaue, ob die Teillsatnadel richtig montiert ist, also im Plättchenverrastet. Evtl. die Nadeldüse prüfen, siehe Beitrag über NKJ Vergaser.
Micha
PS. Mit Bremsenreiniger würde ich es nicht häufiger prüfen, dann ruinierst du dir die Lager!
M45893112
Genau dass, gabe ich getan.
M45893112
Geschrieben am: 11.10.2019, 20:03
Hi Micha,i
Schwimmerstand ist bei genau 19,72 im geschlossenem Zustand ohne dichtung gemessen.
Vergasernadel befindet sich von oben Abwärts gezählt in der 2.Kerbe.
Geschrieben am: 11.10.2019, 20:07
Die Nadel muss in der 3 Kerbe hängen.
M45893112
Geschrieben am: 11.10.2019, 20:10
Dann würde ich schwer behaupten, fehler gefunden.
Ich werde sobald ich dazu komme (denke morgen)
die Nadel umhängen.
gs51
Geschrieben am: 11.10.2019, 23:01
Mitgliedsnummer.: 9199
Hallo falls Du die Möglichkeit hast, den Vergaser im Ultraschallbad reinigen zu lassen, würde ich das tun
scheint ja auch irgendwie im kalten Zustand zu mager zu sein
GRuß Heiko
M45893112
Geschrieben am: 11.10.2019, 23:09
Hey, der alte vergaser wurde im ultraschallbad gereinigt und nicht mehr brauchbare messingteile wurden erneuert^^
Kerze ist relativ schnell nass, ich denke also das er genug Sprit bekommt.
gs51
Geschrieben am: 11.10.2019, 23:18
wenn er mit Bremsenreiniger und im warmen Zustand anspringt, nur im kalten nicht, ist das Gemisch nicht richtig zündfähig, also meist zu mager
wurde der Vergaser mit einem richtigen Ultraschallgerät bei ca 60Grad mit Reiniger gesäubert?
GRuß
M45893112
Geschrieben am: 11.10.2019, 23:41
Jab, wurde er, bei mir auf Arbeit mit nem sehr exklusiven Gerät und dem passenden Reiniger dazu.
Wie bereits erwähnt der neue vergaser zeigt die selbe Charakteristik.
Ist eventuell der wärmewert von 240 der zündkerze zu hoch angesetzt?
Ich werde auf jedenfalls die Nadel noch in die richtige Kerbe hängen.
Ich hab aber noch den Verdacht das ich eventuell beim tausch des einlassventiels das besitze welches ohne Dichtung verbaut wird denn meine hab ich mit Dichtung verbaut, sollte es das falsche sein wäre der Schliesweg vom Schwimmer defakto länger.
gs51
Geschrieben am: 11.10.2019, 23:52
auf Nachbauteile würde ich nicht so viel geben, die sind leider nicht aussagekräftig - manche funktionieren aber viele auch nicht
die Kerze sollte eigentlich gehen
Kerzenstecker ist neu?
ist die Kerze evtl Ölig, dann ist das Gehäuse bzw der Simmerring undicht
GRuß
M45893112
Geschrieben am: 12.10.2019, 08:15
Ölig ist die nicht,nur feucht.
Kerzenstecker ist neu (NGK) kabel ebenso.
M45893112
Geschrieben am: 12.10.2019, 11:26
Update:
-Nadel heute un die 3.Kerbe von oben gehängt
-175er zündkerze zum testen verbaut
Grundplatte abgenommen um zu schauen ob um die dichtkappe der kurbelwelle alles sauber ist
-zündung nochmals eingestellt
Resultat:
Start->Tipper gedrückt bis Sprit austrat
Startversuch->ging nur mit vollgasstellung am gashebel
Ob mit Schieber offen oder zu, selbes Ergebnis.
Standgas ging nur Wenn's weit reingedreht war (Standgasregulierschraube)
Ich muss dazu sagen das mir aufgefallen ist das ich bei der Montage des simmerrings der Kurbelwelle auf der Kupplungsseite, diesen nicht umgedreht verbaut habe wie es in Werkseinstellung üblich ist, was für spritverwirbelung im Kurbelgehäuse wirken könnte.(wahrscheinlich aus Gewohnheit bei zu viel regenerierten M500er modellen hmm.gif )
Ich muss dazu sagen das er definitief zu 100%dicht den kurbelstupf umschließt und auch im Lagersitz super passt.
Stimmt ihr mir zu das dies der Grund sein kann?
SR57
Geschrieben am: 12.10.2019, 15:19
Mitgliedsnummer.: 6069
Gehst du wie folgt vor : (?)
Benzinhahn öffnen, Luftfilter schließen. Vollgas geben und dabei den Tupfer niederdrücken ( nicht immerwieder tippen wie man es oft sieht. Es ist ja keine Pumpe). Nach 3 4 Sekunden Tupfer und Gasdrehgriff loslassen, Moped unbedingt vom Ständer nehmen und so sollte er mit einem Kräftigem Tritt unter leichtem Gas geben anspringen.
