> Zylinderkopf Tausch...
Srleipsch
Geschrieben am: 21.09.2019, 14:27
Mitgliedsnummer.: 10776
Habe einen Motor (Nr. 545xxx), sprich einen mit 1,5Ps.
Nun habe ich beim entfernen des Kopfes gemerkt das hier ein Kopf vom sr1 oben war 04-842.02-0 Dieser hat eine (nur) Verdichtung von 1:6.
Nun habe ich einen Kopf von der Kr50, höchste Verdichtung 1:8,5.
Kopf 04-842.12-0.
Kann ich hier mit etwas mehr Leistung durch höhere Verdichtung hoffen? Was sollte ich noch beim Wechsel beachten?Muss ich den irgendwie abdichten, oder reicht das wenn ich Zylinder und Kopf ordentlichen sauber mach und dann über kreuz alles festziehe...
Danke für die Hilfe eurer seits...
Pyramidenverleih
Geschrieben am: 21.09.2019, 16:36
Mitgliedsnummer.: 10147
Um mehr Leistung zu bekommen sollten noch die Kanäle im Motorgehäuse und der Vergaser angepasst werden.
Gruß Bernd
mein SR2E Bj 1961 Patina
mein Star 1967 Patina
mein KR50 1962 Patina
mein S50B Bj 1976 Neuaufbau
Deus Vult
Geschrieben am: 22.09.2019, 09:39
Mitgliedsnummer.: 10651
Zieh den Kopf nicht zu fest.
Drehmoment ist 7Nm.
Habe an meinem Motor, der im unteren Drehzahlbereich kaum noch lief, einen neunen Zylinder verbaut. Bin gerade beim einfahren.
Aber er läuft schon wesentlich besser als der Alte mit unbekannter Laufleistung.
Gruß Jörg
SR57
Geschrieben am: 22.09.2019, 10:29
Mitgliedsnummer.: 6069
QUOTE (Deus Vult @ 22.09.2019, 10:39)
Drehmoment ist 7Nm.
Gruß Jörg
Woher hast du den Wert 7Nm?
Nur Zylinder tauschen allein wirkt natürlich keine Wunder.
kradschütze
Geschrieben am: 22.09.2019, 11:18
Mitgliedsnummer.: 6158
Der Zylinderkopf wird merklich was bringen.
Gruß, Sven
Srleipsch
Geschrieben am: 03.10.2019, 18:08
Hallo, danke für eure Antworten.
Der Wechsel verlief relativ problemlos. Nicht zu fest angezogen wurde auch beachtet.
Es ist ein deutlicher Sprung nach vorn.
Zieht wunderbar von unten bis 40kmh, dann noch etwas Anlauf und 45 - 50kmh werden erreicht.Mir geht es jetzt nicht um die Endgeschwindigkeit, der Anzug an der Kreuzung sollte passen, dass man im Stadtverkehr in Leipzig nich all zu sehr ein Hindernis ist.
Mein w
Winterprojek wird nun sein aus einem der letzten rs2e Motoren mit Nummer 10910xx was mit diesem Zylinderkopf aufzubauen.
Hier liest man ja, daß die letzten Motoren schon so bearbeitet waren das diese mit dem richtigen Zylinder ca 2,1 bis 2,3ps haben sollen?!
Weiß jemand was an der Geschichte dran ist?
miaz
Geschrieben am: 03.10.2019, 18:17
Mitgliedsnummer.: 5934
Lutz
Ich müsste mal wieder den Essi putzen...
Meine Essis
Deus Vult
Geschrieben am: 04.10.2019, 06:14
Habe mir gestern auch einen Motor für den Winter gekauft.
Mal sehen wie der Zustand ist. Kommt auf jeden Fall ein 2,3PS Zylinder drauf.
Denke das ich aber die Kanäle nachfräsen muss. Bin gespannt wenn er ankommt.
Schreib mal was du für Erkenntnisse gewonnen hast und ob du noch nachbearbeiten musstest.
Meiner steht in Schkeuditz. Hoffe noch auf ein paar wärmere Tage um den Zylinder richtig einzufahren am aktuellen Motor.
Gruß Jörg
Paulisch
Geschrieben am: 04.10.2019, 12:24
Mitgliedsnummer.: 8682
Ohne Grundkenntnissen was die Steuerzeiten anrichten, würde ich die Finger von Kanälen lassen. Einzig den einlasskanal im Gehäuse würde ich auf die steuerzeiten des 2.3ps zylinder anpassen.
Bringt auf jeden Fall deutlich Mehrleistung.
Mit freundlichen Grüßen Pauli
57‘ SR2
64‘ SR2-4
69‘ SR2-4
75‘ S50 B
85‘ S51 B2-4
86‘ KR51/2 E
Headbanger
Geschrieben am: 11.10.2019, 11:56
Mitgliedsnummer.: 10227
Kanäle größer machen würde ich nicht ohne Vorkenntnisse, wegen oben beschriebenen Gründen.
Was einiges bringt, ist alle Kanäle entgraten, und die Kanten der Strömungsübergänge zw. Motorgehäuse und Zylinder anzugleichen.
Mein Motor (KR 50 Zylinder) hat damit mit dem Kopf 1:8,5 ca. 2,6PS, mit dem 1:6er ca. 2,2PS. Allerdings mit Powerdynamo Zündung. Diese bringt wohl auch bessere Leistungsentfaltung, weil durch den Hochenergiefunken besser verbrannt wird.
Höhere Verdichtung frisst Drehzahl kann ich bestätigen. Bei mir ist der Unterschied ca. 500 U/min weniger Enddrehzahl mit der höheren Verdichtung.
Die obigen Werte sind mit Standardvergaser und 55er HD ermittelt. Ich bin sicher, dass der Motor mit 57er Düse besser geht, muss das erst testen.
Meiner Meinung nach ist damit auch schon fast die Leistungsgrenze der Kupplung erreicht. Bei mir neigt sie hin und wieder zum Durchrutschen. Die war eigentlich in Ordnung, neue Lamellen bringen da glaub nicht viel. Stärkere Federn wohl schon eher - aber welche passen denn da?
Da ich den Motor zu Testzwecken (und fürs Mofa-Rennen) hernehme, schau ich mal, was ich optimalerweise da rausholen kann. Leider war dafür letztes Jahr kaum Zeit, ich war froh als die Kiste lief...
Mfg Marko
If you want to be happy for a day, have a drink or two.
If you want to be happy for a year, marry.
If you want to be happy for a lifetime, ride a motorcycle.
Headbanger
Geschrieben am: 11.10.2019, 11:59
Ach ja, falls ihr euch belesen wollt: Ich kann den Bönsch empfehlen! "Der schnell laufende Zweitaktmotor".
Da steht alles wichtige drin, was es zu wissen gibt.
MfG
Paulisch
Geschrieben am: 11.10.2019, 13:43
Federn sind die selben wie beim m53, wahlweise kann man auch Scheiben unterlegen.
Die Kupplung macht auch bei knapp über 5ps noch nicht schlapp
57‘ SR2
64‘ SR2-4
69‘ SR2-4
75‘ S50 B
85‘ S51 B2-4
86‘ KR51/2 E
