> Auspuffanlage KR51/1 Bj75, Auspuff KR51/1
gs51
Geschrieben am: 10.09.2019, 21:39
Mitgliedsnummer.: 9199
Hallo hier mal wieder eine Frage an die Profis
ich habe zur Zeit eine KR51/1 Bj 75 in Pflege, bei der die Auspuffanlage durchgerostet ist,
da das Fahrzeug erst 7000km runter hat, könnte es noch die erste sein
verbaut ist keine Spitztüte sondern die gerade Bauform - passt das zum Baujahr?
ist der vordere Teil (ohne Krümmer) Baugleich mit S50 S51?
vielen Dank für die Infos
Geschrieben am: 10.09.2019, 21:53
Hi. Ja es passt alles so wie es verbaut ist. Die Auspufftöpfe mit stumpfen Endstück sind alle baugleich mit allen anderen Modellen wo dieser Auspuff Verwendung fand.
gs51
Geschrieben am: 10.09.2019, 22:06
dann hätte ich noch eine Frage zum Sitzbezug, da dieser zerissen ist soll er nätürlich getauscht werden, ich habe die Sitzbank auf eine S51 Sitzbank gelegt und es scheint die selbe Länge zu sein - könnte das stimmen? und falls ja kommt dann bestimmt auch der für die langen Sitzbänke wie S50 in Frage?
Danke
Geschrieben am: 10.09.2019, 22:54
Der Bezug ist auch die lange Ausführung. 1974 hat der Bezug original aber nur Simson am Heck stehen. Aktuell habe ich aber keine der Bezüge mehr da. Alternativ muss man halt derweilen einen Bezug von MZA verwenden.
Geschrieben am: 12.09.2019, 11:48
Langer Sitzbankbezug S50 ja, aber nicht vom S51, denn diese Sitzbänke hatten ab Mitte der 80'er Jahre hinten am Heckteil einen Keil drinnen. Du brauchst einen Sitzbankbezug für KR51/1 (lang) KR51/2 oder S50.
Geschrieben am: 12.09.2019, 12:21
QUOTE (Unhold @ 12.09.2019, 11:48)
Die Bezüge welche man kaufen kann sind alle gleich.
SFT3250
Geschrieben am: 14.09.2019, 11:51
Mitgliedsnummer.: 6269
@Unold,
die Keile in der Sitzbank hatte nur die sogenannte *ENDURO-Sitzbank.
Verbaut bei den S51/70 Enduro und Comfortmodellen.
Ne normale Sitzbank hatte keinen Keil und von der Grundform entsprachen sie den langen Sitzbänken wie auf der Vogelserie auch verbaut war.
Gruß Lars
