> Sr50 nur anschieben. Nach 5meter da., Nachdem sie da war, geht's kicken
Deppchefnr1
Geschrieben am: 01.09.2019, 16:32
Mitgliedsnummer.: 10759
Hi zusammen,
Bin am verzweifeln.
Habe diese Woche estarter verbaut, da mein Roller wenn er ne zeit stand einfach nicht mehr anspringen will. Zumindest nicht mit ankicken, weder mit estarter. Batterie 12v 7ah voll geladen.
Wenn ich ihn wiederum anschiebe, brauch ich max 5meter,und er läuft. Ohne Choke sogar. Wenn sie läuft kann ich sofort wieder ausschalten, und kommt mit erstem kick bzw. Kurzem Drücker auf Anlasser, und das ohne Gas zugeben.
Bitte um Hilfe. Hab keinen Bock Roller ständig anzuschieben.
Daten:
Sr50ce
Motor regeneriert.
Kabel alle neu
Zündung 12v Elektronik (neu)
Spar Vergaser (neu und eingestellt)
Batterie gel 12v 7ah
Elektrik geht alles
Zündspule neu.
Steuerteil neu
Sollten noch Fragen offen sein, einfach fragen.
Bin für jeden noch so kuriosen tip dankbar.
Bastell
Geschrieben am: 22.05.2020, 19:20
Mitgliedsnummer.: 10969
Beim Steuerteil die Einschaltderzahl nicht richtig eingestellt.
Gruß Bernd
Geschrieben am: 23.05.2020, 05:52
QUOTE (Bastell @ 22.05.2020, 20:20)
Das ist ja aber unabhängig davon, dass er auch mit dem Kickstarter nicht anspringt.
Bastell
Geschrieben am: 23.05.2020, 07:28
Wenn die Drehzahl nicht erreicht wird beim Ankicken, kommt auch kein Funken, beim Anschieben schon. Also beim Steuerteil auf minus drehen.
Gruß Bernd
Geschrieben am: 23.05.2020, 08:24
QUOTE (Bastell @ 23.05.2020, 08:28)
Wenn du den Kicker betätigst, ist das alles REINE Mechanik. DA kannst du am Steuerteil drehen was du willst.
Der Fehler liegt definitiv wo anders.
Bastell
Geschrieben am: 23.05.2020, 08:36
Das stimmt nicht, es ist so, das man den 1 Gang einlegen soll, am Hinterrad mit der Hand drehen, und somit die Einschaltdrehzahl am Steuerteil einstellt. Dabei muß der Kerzenstecker ab und das Zündkabel 0,5 cm vom Zylinder weggehalten werden. Am Steuerteil an der Madenschraube auf minus drehen, dann soweit auf blus drehen bis der Funke überspringt.
Gruß Bernd
Geschrieben am: 25.05.2020, 09:50
Bei mir war des mit dem Geber, 28 Ohm waren schon Grenzwertig. Der Geber auf der mechanisch lädierten hat 26 Ohm, damit geht es ohne Probleme.
