> SR2E Licht flackert, SR2E Licht flackert
Jiss
Geschrieben am: 15.08.2019, 14:45
Mitgliedsnummer.: 10452
bei der SR2E habe ich das Problem, dass das Licht beim fahren flackert und auch ausgeht. Im Stand dasselbe. Es geht plötzlich an und auch von selbst wieder aus.
Meine Vermutung ist, dass die Lichtspulen durch sind. Gehen die denn überhaupt mal kaputt (Wicklungsschluss zum Bleistift)?
Oder reicht da schon aus, dass ein Kontakt in der Lampe einen leichten Wackler hat?
Vlt hat ja jemand schon Erfahrungen damit und kennt das Fehlerbild.
LG Jörg
Geschrieben am: 15.08.2019, 15:29
Hallo. Ich würde zuersteinmal alle Verbindungen prüfen, ob sie sauber und fest sind. Auch die Glühlampe in der Fassung mal kontrollieren.
Wenn das alles nichts hilft, die Lichtspule.
Glücklicherweise ist die Elektrik am Essi recht überschaubar.
Wolfgang
Geschrieben am: 15.08.2019, 16:02
Mitgliedsnummer.: 195
Was macht das Rücklicht; geht das auch aus?
matze65
Mitgliedsnummer.: 2892
... Zündschloss Kontakte korrodiert / Blechlasche hat nicht genügend Druck auf den Kontakten des Zündschlosses
Grüße,
Matthias
Matze01
Geschrieben am: 15.08.2019, 16:07
Mitgliedsnummer.: 9240
Falls die Lichtspulen als Ursache nur noch in Frage kommen können, versuche als Ersatz originale Teile zu bekommen.Manchmal werden in der Bucht bei Kleinanzeigen komplette Grundplatten angeboten. Die Nachbau Licht-und Zündspulen halten nicht sehr lange.Ich habe nur negative Erfahrungen damit gemacht. cry.gif
"Die Wahrheit in einer Zeit universalen Betrugs zu sagen ist eine revolutionäre Handlung” (Georg Orwell in "1984")
Otto
Geschrieben am: 16.08.2019, 12:11
Mitgliedsnummer.: 7023
Die Lichtspule kann man auch selber wickeln. Das ist dicker Draht und überschaubar. Wenn du die Spule abwickelst siehst du auch wo die Isolierung defekt ist. Eventuell nur die ersten paar Meter, dann kannst du das Stück rausschneiden und den originalen Draht wiederverwenden.
Mein Fuhrpark
Geschrieben am: 16.08.2019, 14:52
Ich würde als Erstes eine 18W (notfalls geht auch 15W) Prüflampe direkt an die Grundplatte klemmen. Wenn die dann auch flackert, wirds bestimmt an den Spulen liegen. Ansonsten muss doch der Fehler in der überschaubaren Anlage zu finden sein. hmm.gif cool.gif
Geschrieben am: 16.08.2019, 15:33
Kabelanschlüsse an der Grundplatte auf Festigkeit überprüfen. Früher wurden die Litzenenden in Lötzinn getaucht, das fließt unter Druck gerne oder bricht auch mal.
Ebenso kann sich der Anschlußpin lockern.
Kabel von der Grundplatte kann schon so steif sein, das es Iso-Fehler gibt. Also abgeplatzte Isolierung oder so.
Am Schalter können die Schraubverbindung lose sein, ebenso wurde an Nachbauschalter ein zu schwaches Schaltblech beobachtet.
Der Abblendschalter kann einen zeitweiligen Kurzschluß verursachen, eventuell abisoliertes Ende zu lang. Schraubverbindungen prüfen und metallische Sauberkeit an den Schaltkontakten.
An der Lampenfassung auf Festigkeit der Schraubanschlüsse achten, eventuell die Kontaktfedern auf genügend Spannung schauen. Manchmal ist das die Birne selber, Lötanschlüsse anschauen. Achte auf eine gute Masseverbindung, die Birne sollte straff reingehen, aber nicht zu straff. Der Massedraht ist mit dem Lampengehäuse verbunden.
So würde ich erst mal vorgehen.
mobiler4
Geschrieben am: 20.08.2019, 12:07
Mitgliedsnummer.: 1733
Moin moin drück mal beim Betrieb auf den Zündschalter dann müsste es gehen. Dann den Fehler im Zündschloss beheben mittels Ausschnitt aus einem Quarkdeckel oder Wurstdose z.B. Bärchen Leberwurst. Das erhöht den Druck auf die Kontakte.
schönen Gruß von der Küste
Tony
Jiss
Geschrieben am: 25.08.2019, 23:20
danke für eure super tollen Tipps :-) Ist ja wirklich Klasse.
Ich möchte berichten woran es lag.
Es waren tatsächlich die Lichtspulen. Habe alle Leitungen und Schalter geprüft, die waren in Ordnung. Also Grundplatte zerlegt und die Lichtspulen aus einem Ersatzmotor eingebaut. Die alten Lichtspulen hatten teilweise auch Risse in der Isolierung des Abgangsdrahtes. Gut möglich, dass es auch daran gelegen hat. Schrumpfschläuche hatte ich schon besorgt, aber dann doch entschieden die Spulen direkt zu tauschen.
Die SR2E läuft nun wie Banane :-) Der Sitzkomfort bei unebenen Straßen ist einfach genial. Da kann in diesem Punkt meine SR50 nicht mithalten biggrin.gif
Ist das eigentlich normal, dass man laut Ersatzteilkatalog vorne 15W und hinten 5W Birnen verbauen soll, obwohl die Spulen zusammen für 18W ausgelegt sind?
Das Rücklicht ist mit den 5W schon sehr hell. Überlege aber, ob eine 3W Birne für dauerhaften Spaß mit den Lichtspulen die bessere Wahl wäre.
Sachswolf
Geschrieben am: 26.08.2019, 07:37
Mitgliedsnummer.: 6871
Hallo, das ist eine Falschinformation.
Vorn kommt immer 15/15 W Bilux rein und hinten 3 W. Da es die 3 W so gut wie nicht mehr gibt, macht man eine 5 W rein. Die 2 W mehr macht der LIMA überhaupt nichts aus. wink.gif
Matze01
Geschrieben am: 26.08.2019, 21:35
Nö. Der Lima macht das nichts aus. Nur, die 5 W hinten siehst du dann gar nicht mehr. Dafür glimmt das ohnehin schwache Rücklicht nur noch bei Dunkelheit.
Geschrieben am: 27.08.2019, 05:42
QUOTE (Matze01 @ 26.08.2019, 22:35)
Dann eben 6V, 3W und alles passt!
mobiler4
Geschrieben am: 14.09.2019, 00:39
Tony
