> 4-Taktern beim SR"
walterpl
Geschrieben am: 02.08.2019, 13:14
Mitgliedsnummer.: 9682
Hallo Gemeinde,
in 2 Wochen ist Kürbitz und meine Milchkanne will nicht so recht bei hohen Geschw. ab 35 km/h laufen.
Wenn der Motor hoch dreht kommt es einem vor als würde er sich überschlagen und damit Leistung verlieren.
Ein Kollege meinte das nennt sich 4-Taktern aber er wußte auch nicht wie es weggeht.
Die Leistung am Berg ist unter 35 km/h ok und das Standgas ist auch immer gleichbleibend gut.
Startverhalten ist gut.
Die Kerze ist einen Hauch dunkler als gewünscht und der Motor nicht überhitzt.
Mir ist klar das es zu Motorstörungen gehört also bitte nicht schümpfen cry.gif
Ich hoffe einer von euch hatte das Problem schon und kann mir einen Tip geben...
Grüße aus Plauen
Geschrieben am: 02.08.2019, 15:22
Das Gemisch scheint zu fett zu sein. Ursache kann die Vergasereinstellung oder Falschluft sein.
essiquäler
Geschrieben am: 02.08.2019, 17:46
Mitgliedsnummer.: 1154
Zu viel Benzin
Grüße Gerald
kradschütze
Geschrieben am: 02.08.2019, 18:43
Mitgliedsnummer.: 6158
... also eventuell eine neue oder kleinere Hauptdüse nehmen. Richtwert ist eine 55 er HD.
Gruß, Sven
walterpl
Geschrieben am: 03.08.2019, 16:26
Hallo Leute,
danke für Hilfe …
Hauptdüse war locker und Nadel etwas zu weit oben.
Kleinere Düsen gingen nicht weder 60 noch 55 da lief er nur mit geschlossenem Luftfilter.
SR57
Geschrieben am: 04.08.2019, 22:56
Mitgliedsnummer.: 6069
QUOTE (walterpl @ 03.08.2019, 17:26)
Hallo Leute,
danke für Hilfe …
Das deutet auf "tote" Kurbelwellendichtringe hin. Normal fahren muss er auch mit ner 55er
walterpl
Geschrieben am: 05.08.2019, 10:40
QUOTE (SR57 @ 04.08.2019, 22:56)
Gruß [/QUOTE]
naja es ist ein Spatzvergaser verbaut und der Zylinder (DDR neu) noch nicht richtig eingefahren.
Ich versuche den Motor noch vor Kürbitz einzufahren.
Grüße aus Plauen
