> SR 2 springt nicht an!
VEB SIMSON SUHL
Geschrieben am: 10.07.2019, 21:01
Mitgliedsnummer.: 10355
Moin alle zusammen,
Mein SR2 springt nicht an. Der SR hat aber ein stark lia-blauen Zünd funken (Wärmewert:240) und der Vergaser ist gesäubert und bekommt Kraftstoff. Worin könnte das Problem liegen?
MfG
Otto
Geschrieben am: 10.07.2019, 21:22
Mitgliedsnummer.: 7023
Schön, dass die Kerze funkt - aber tut sie das auch zum richtigen Zeitpunkt?
Wenn die in den leeren Zylinder reinfunkt, wird das nichts zünden.
Also Zündeinstellung überprüfen!
Gut wenn das Benzin bis in den Vergaser läuft, aber kommt es auch in den Zylinder? Säuft die Kerze ab bei deinen Startversuchen?
Und selbst wenn Zündung und Vergaser i.O. sind wird nichts zünden, wenn die Kompression bei Null liegt, weil Motor der zu allen möglichen und unmöglichen Dichtungen rausbläßt.
Sorry aber wenn wir dir helfen sollen, brauchen wir mehr Infos. Was hast du schon alles gemacht? In welchem Zustand ist der Motor? Je mehr und je detaillierter die Infos um so besser die Antworten hier.
Mein Fuhrpark
VEB SIMSON SUHL
Geschrieben am: 10.07.2019, 21:29
Moin,
Sorry für die wenigen Infos, im Winter lief der SR2 bereits, Zündung funktionierte, sprang auch gut an. Nach ca 1 Monat Standzeit versuchte ich ihn anzumachen, was Fehlschlag. Habe die Zündung und den Vergaser nicht verstellt. Motor ist ungeöffnet. Zündkerze ist leicht nass nach Start ersuchen.
Mfg
andifmt
Geschrieben am: 10.07.2019, 21:48
Mitgliedsnummer.: 2041
Viele Grüße
Andreas
