> Welche Auslgeichsscheiben sollte man haben?, Hilfe zur Motorregeneration
Magnus
Geschrieben am: 04.07.2019, 13:33
Mitgliedsnummer.: 10221
Hallo zusammen,
ich plane meinen M531er-Motor meiner Simson Ende des Jahres,
wenn das Wetter nicht mehr zum fahren passt zu regenerieren,
also demontieren, spalten, alles auf Verschleiss prüfen,
verschlissenes ersetzen, neue Lager und Wellis montieren ect.
Da die Motor-Mitteldichtung eine aus Kautasit mit 0,5mm Stärke werden wird,
vermute ich, dass ich sicherlich ein paar Lager anpassen muss.
Welche Ausgleichsscheiben sollte ich für meine M531er-Motorregeneration parat liegen haben?
Die kosten ja schon ca. 1-2 Euro pro Stück, deswegen möchte ich ungern alle Scheiben 2 x kaufen
und dann doch nur die Hälfte davon brauchen.
Vielleicht habt Ihr da ja schon Erfahrungen in der Richtung gemacht ;-)
MfG
Magnus
Mein Motovlog-Kanal "2-TAKT-PAKT" auf Youtube
Manchmal Ziemlich Anstrengend
Warum ogginoohl, wenn man's optimieren kann?!
PMWebseite
ckich
Geschrieben am: 04.07.2019, 14:01
Mitgliedsnummer.: 9828
Ausgleichsscheiben für die KW, Primär, Antriebswelle und auch ist eine für die Schaltwalze zum teil nötig.
Wenn du Motor auf machst muss du immer davon ausgehen das die Ausgleichsscheiben die drin waren meist nicht passen bzw. damit die Toleranzen nicht ausgleichen kannst.
Da ist es meist so ist, was man hat, passt nicht, ist es deswegen besser den Motor soweit zusammen zubauen und dann messen was man für Stärken benötigt und die dann gegebenfals bestellt.
Für jemand der alle paar Jahre wenn überhaupt mal Motor macht, lohnt es sich nicht, Sets an Ausgleichsscheiben hin zu legen oder Ausgleichsscheiben auf verdacht zu kaufen.
Kurbelwelle mache ich auch immer neu, beim M531 sollte man sich überlegen ob man ihn dabei gleich auf 4 Gang umbaut. hmm.gif
Geschrieben am: 04.07.2019, 15:22
Bei AKF gibt es ein sehr umfangreiches set für alle Lebenslagen, rgendwas um die 20 euro.
gs51
Geschrieben am: 04.07.2019, 21:07
Mitgliedsnummer.: 9199
Hallo den Großteil der Ausgleichsscheiben kannst du dir ja nach dem Spalten bestellen, wie die für Schaltwalze und die für die Getrieberäder , dann würde ich die alte Mitteldichtung messen und die Neue und in dem Bereich ein zwei kaufen, dann solltest du mit kleinem Geld zurecht kommen
kannst ja auch mal jemand in deiner Nähe suchen. der evtl. einige Teile auf Lager hat
mit der Erfahrung ist das so eine Sache, Ich sage immer:" Wissen ist besser als Glauben" und "haben besser als hätten"
GRuß Heiko
Magnus
Geschrieben am: 05.07.2019, 10:20
ok, dann werde ich es so machen, dass ich nach Bedarf bestelle.
Habe auch vermutet, dass das am sinnvollsten ist.
Dann muss man eben ein paar Tage auf die Scheiben warten,
eine Regenerierung sollte man ja sowieso ohne Eile und mit Sorgfalt durchführen wink.gif
Vielen Dank für Eure Antworten!
MfG
Magnus
PMWebseite
