Mitgliedsnummer.: 10125
Hallo SR Freunde! Ich brauche nochmal Eue Hilfe! es Ich habe mir einen schönen originalen SR2 mit DDR Papiere gekauft! Leider ist der Tank rostig! . Sauber gemacht habe ich den schon mit Kiesel,Donklorit,und Zitronensäure! Nun stellt sich die Frage, Versiegeln oder nicht? Habt ihr Erfahrung mit Versigelung von Wagner? Ich würde mich über eine Antwort freuen. MfG Seitenwagen
Mitgliedsnummer.: 10194
Hallo an Euch,
ich bin auch überzeugt davon, dass der Tank durch das Zweitaktgemisch ausreichend geschützt ist. Würde mich natürlich vor dem Einsatz des Tanks davon überzeugen, dass er innen einigermaßen sauber ist. Der Tank meines SR2 hat 40 Jahre offen in einem Schuppen rumgelegen, Rost war innen nicht zu sehen. Habe trotzdem sicherheitshalber einen Kraftstofffilter eingebaut. Nach über 800 Kilometern Fahrt hat sich kein Teilchen in diesem Filter abgesetzt.
Mitgliedsnummer.: 765
Hallo zusammen,
man könnte den Tank noch mit Phosphorsäure ausschwenken und anschließend mit klarem Wasser spülen und in der Sonne trocknen. Durch die Phosphorsäure bildet sich eine Eisenphosphatschicht welche relativ gut gegen Korrosion schützt.
Das Hantieren mit der Säure ist aber mit Vorsicht zu genießen!
Mitgliedsnummer.: 5989
Ich habe das selbe Problem. Ich werde aber meinen Tank versiegeln. Selbst auf die Gefahr das irgendwann sich was löst. Wenn dann lösen sich größere Stücke. Die Ursache ist meist wenn zu schnell die Versieglung aufgebracht wird. Das wichtigste ist gründlich arbeiten und sich Zeit lassen. Auch muß der Tank richtig trocken sein. Ich hatte meine ETZ für ein paar Jahre (3 oder 4) stillgelegt. Vorher aber den Tank bis zum Deckel mit Sprit befüllt. Als ich nach dieser Zeit den Tank öffnete, war der halbe Tank leer. Verflogen. Alles oberhalb vom restlichen Sprit sah echt böse aus. Sprich fahrt ihr nicht jedes Jahr mit euren Fahrzeug, kann euch das auch passieren. Stetiger Gebrauch läßt Rost nicht zu. Aber wehe ihr laßt euer gutes Stück einige Zeit stehen, dann passiert das was ich eben beschrieben habe. Klar kann jeder es machen wie er will. Jeder hat auch seine Vorstellungen. Aber ich werde demnächst eine Tankversiegelung bei der ETZ und dem SR Tank machen.
Mitgliedsnummer.: 7174
Ich versiegle meine Tanks nur, allerdings hab ich das Glück, dass mein Sandstrahler sich entsprechende Düsen gebaut hat um die Tanks innen sauber zu strahlen. Danach hält auch die Versieglung Bombe.
Warum bei Deiner ETZ auf einmal der halbe Tank leer war, kann ich allerdings ohne Undichtigkeit nicht nachvollziehen.
