> Motornummer, Motornummer
Seitenwagen
Geschrieben am: 27.06.2019, 18:41
Mitgliedsnummer.: 10125
Hallo SR Freunde!
Ich brauche mal Eure Hilfe!
Ich könnte günstig ein SR Motor bekommen, aber ich weiß nicht, was für'n Motor das ist Sr1 oder Sr2?
Die Nr.=01dann kommt ein Sternchen Kreis dann5066.
Wer kann mir da weiterhelfen?
Wofür steht der Sternenkreis?
Oben die Öl Schrube, Ist seitlich versetzt, nicht wie bei mein Sr2 mittig.
Ich würde mich über eine Antwort freuen.
MfG Seitenwagen
Pyramidenverleih
Geschrieben am: 27.06.2019, 18:57
Mitgliedsnummer.: 10147
klingt nach Ersatzmotor.
Gruß Bernd
mein SR2E Bj 1961 Patina
mein Star 1967 Patina
mein KR50 1962 Patina
mein S50B Bj 1976 Neuaufbau
SR57
Geschrieben am: 27.06.2019, 19:12
Mitgliedsnummer.: 6069
Ersatzmptor mit Polizeilich erteilter Nummer, Ölschraube versetzt heisst sehr später Rumpf, wie Pedalspatz.
Seitenwagen
Geschrieben am: 27.06.2019, 19:32
Hallo
Ich denke mal ,als Ersatzmotor kann man den Motor gebrauchen ,oder als Teileträger.
Dort ist noch ein Vergaser + Luftfilter +Sr1 Benzinhahn + Tachowelle und Antrieb dabei für'n 100ni.
Da kann man nicht's falsch machen.
MfG Seitenwagen
SR57
Geschrieben am: 27.06.2019, 23:32
QUOTE (Seitenwagen @ 27.06.2019, 20:32)
Hallo
MfG Seitenwagen
Solche Beiträge führn zu nichts ausser dazu das das Zeug immer teurer wird.
Sachswolf
Geschrieben am: 28.06.2019, 07:06
Mitgliedsnummer.: 6871
Wenn du ein SR2 und keinen SR2 E Rahmen mit Aluständer hast, passt dieser Motor wegen den Ölablass nicht rein.
Seitenwagen
Geschrieben am: 28.06.2019, 21:21
Danke für den Tipp !
Dann kann ich den nur als Teilespender gebrauchen, oder sind da auch andere Teile drinn?
Pedalwelle und Co.?
MfG Seitenwagen
Pyramidenverleih
Geschrieben am: 28.06.2019, 21:39
mal ne andere Frage:
Brauchst Du einen speziellen Motor(Nummer)?
Ich habe noch 4 Stück im Keller mit verschiedenen Nummern, alle unter 100 EUR und ne gebrauchte Tachowelle kann ich Dir auch drauflegen wink.gif
Denke mal das fürTeilespende der Motor gehen sollte. Meines Wissens nach sind die Teile alle gleich, nur die Dichtung der Pedalwelle wurde 2x modifiziert.
Gruß Bernd
Seitenwagen
Geschrieben am: 29.06.2019, 12:15
Hallo
Eigentlich bin ich auf der Suche, nach einen Sr1,dabei bin ich beim schnökern, auf den Motor gestossen.
Als ich den Benzinhahn sah,der spätere vom SR 1,dachte ich das der Motor, auch vom Sr1 ist ,weil der so eine konische Nr hat.
Falls ich einen Sr1 finde ,der einen Sr2 Motor drinne hat,das wurde ja auch gern gemacht.
Ich muss mal sehen, was ich für'n Sr1 finde!?
MfG Seitenwagen
Sachswolf
Geschrieben am: 30.06.2019, 09:57
Du kannst ja nach der Motornummer gehen, denn alles unter 200.000 ist SR1, so die Faustregel. Du kannst sogar mit der Liste hier die Jahre etwas eingrenzen:
https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?sho...ndpost&p=479419
Seitenwagen
Geschrieben am: 02.07.2019, 19:45
Hallo
Danke nochmals für eure Hilfe!
Ich habe jetzt einen Sr1 gefunden, wo auch ein Sr1 Motor drinne ist!
Den anderen , lege ich mir erstmal hin,als ersatz.
MfG Seitenwagen
