> Star kein Start, Start mit max 1 Takt dann Kerze nass
Opamithut
Geschrieben am: 28.05.2019, 16:24
Mitgliedsnummer.: 9452
Hallo !
Mein Star kommt nicht aus dem Winterschlaf. Zündung exakt 2,5 v0r OT (mit Uhr), Zündfunke stark und blau; Vergaser komplett original neu verdüst; Luftfilter und Ansaugsystem überholt und sauber.
Kopression 6,8bar und dennoch startet das Ding nicht. Immer wieder Kerze nass.
Das einzige was brummt ist mein Kopf. Was habe ich übersehen????? ermm.gif ermm.gif ermm.gif
mit GRüßen
Lieber Zweitakt als taktlos !!!
ddr-driver
Geschrieben am: 28.05.2019, 17:42
Mitgliedsnummer.: 7174
Scheinbar kommt der Funke unter Druck gar nicht, oder nur mangelhaft. Probier mal eine andere Zündkerze und achte auf den 0,4mm großen Elektrodenabstand.
S50FanPL
Geschrieben am: 28.05.2019, 20:21
Mitgliedsnummer.: 9059
2,5 vor OT ist aber SR1/2 ,beim Star musst du 1,5 vor OT einstellen.
Gruß Nathanael
Opamithut
Geschrieben am: 29.05.2019, 11:43
Danke, werde ich machen, hab aber erst mal ein paar Tage Besuch, da ist nichts mit Schrauben.
Schönen Herrentag !!!!
Opamithut
Geschrieben am: 29.05.2019, 15:17
Hni !
Nächstes Problem: mit Starterzug springt er nun an (Zündung neu eingestellt und Vergaser nach Simsonvorschrift) Nehme ich den Starterzug zurück dreht er zunehmend hoch (sehr hoch) und geht dann aus. Nebenluft ? Alles geprüft nirgends anzeichen dafür.
Hauptdüse größer??? Nadel höher???
mit Grüßen zum Herrentag und daran denken Donnerstag haben alle Polizisten Dienst! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
m@ngo
Geschrieben am: 29.05.2019, 19:48
Mitgliedsnummer.: 7560
Vermutlich kein spritt. Luftgemisch wird immer magerer und damit schraubt sich die Drehzahl hoch, bis der spritt ausgeht.
Nur so ne Theorie, kannst mal checken
stay tuned - mfg m@ngo
gs51
Geschrieben am: 29.05.2019, 20:45
Mitgliedsnummer.: 9199
Hallo wenn er vorher ging und nur den Winterschlaf nicht überlebt hat, dann würde ich den Vergaser professionell im Ultraschallbad reinigen lassen! und die Kraftstoffversorgung kontrollieren evtl. noch nach dem Unterbrecher sehen (Sauber Spaltmaß Funkenbildung) und ansonst laufen die Vögel immer
GRuß Heiko
