> S51 Ladeanlage, Mit 6V Ladeanlage 12V Batterie laden
John03
Geschrieben am: 17.05.2019, 20:41
Mitgliedsnummer.: 10608
ich brauche euren Rat, habe meine Simme mit einer 6V Ladeanlage und einer 12V 5,5Ah Batterie übernommen. Jetzt ist die Frage, das das Standlicht nicht wirklich funktioniert, Hupe nur bei laufendem Motor und die Blinker schwach bis gar nicht, soll ich die Batterie einfach nochmal voll laden oder eine 6V 11Ah Batterie verbauen?
Geschrieben am: 17.05.2019, 21:07
Bei einer 6V Zündung gehört auch eine 6V Batterie rein. Ist doch logisch oder.
Also richtige Batterie einbauen, dann funktioniert die Sache auch.
Geschrieben am: 18.05.2019, 11:28
Was sind denn für Glühlampen in dem Mokick verbaut?
Mach mal ein aussagekräftiges Foto von der Ladeanlage und eins von der Zündung (Polrad), wo die Bezeichnungen drauf zu erkennen sind.
John03
Geschrieben am: 18.05.2019, 13:06
Danke dir SimsonSammler1234, jetzt funktioniert alles mit der 6V Batterie, es ist ja auch eine 6V Simme bloß, dass man nicht nur die Zündspule sondern auch die Batterie als 12V verbaut hat thumbsup.gif
ddr-driver
Geschrieben am: 18.05.2019, 18:29
Mitgliedsnummer.: 7174
Bei den Unterbrecherzündungen war der Sekundärkreis der Zündung beim S51 immer auf 12V, das hat aber nichts mit dem Bordnetz zutun.
